CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Automat do obliczeń liczby kroków na jednostkę |
| Autor |
Wiadomość |
eS4
Czytelnik forum poziom 3
Wysłany: 2008-07-20, 10:00 Automat do obliczeń liczby kroków na jednostkę
zbudowałem sobie mały arkusz kalkulacyjny, który oblicza automatycznie pewne parametry posuwu osi X, Y, Z (w tym najważniejszy Steps per unit dla MACH3). Ponieważ kilka razy na forum spotkałem się z tym problemem ze strony użytkowników forum postanowiłem udostępnić tenże plik na forum. Mam nadzieję, że jest dostatecznie jasny i przejrzysty. Arkusz zawiera dane dla maszyny, którą zbudowaliśmy razem z kolegą. Ale myślę, że nie będzie większego problemu z jego przebudową do własnych potrzeb. Arkusz stworzony został w Open Office. Odnośniki poniżej pozwalają pobrać pliki arkusza Open Office oraz MS Excel (spakowane ZIPem).
Obliczenia (OpenOffice)
Obliczenia (Excel) |
domino-mch
Sympatyk forum poziom 2
Pomógł: 1 raz Dołączył: 18 Lip 2007 Posty: 44 Skąd: Poznań
Wysłany: 2008-07-23, 09:22
| Arkusz się przydał. Bardzo dobra sprawa z jego napisaniem;) |
wieslawbarek
Specjalista poziom 1
Pomógł: 10 razy Dołączył: 05 Gru 2006 Posty: 170 Skąd: Bielsko Biała
Wysłany: 2008-11-02, 17:45
| Witam kiedys zauwazyłem że w mach 3 w zkładce setings zaraz nad resetem jest funkcja axsis calibration mach pyta ile chcemy przejechać a potem ile w rzeczywistości przejechał no i podaje ile steps per units trzeba wpisać |
Administrator |
