An unsupported operation was attempted
Ściągnąłem oprogramownie mach2, zainstalowałem wraz ze spolszczeniem i po próbie uruchomienia układu wyskakuje na ok 3 sek okienko z informacją : An unsupported operation was attempted. Następnie okno pogramu otwiera się i na górze są zakładki z podmenu ale niczego nie mozna uruchomić. Co mam zrobić by program zaczął działać ?
- Załączniki
- mini-bez tytułu.bmp.jpg (57.52 KiB) Przejrzano 1655 razy
Witaj
Wybierz
Widok - ładuj ekran i wybierz odpowiedni ekran
Kolega ma odpowiednią instalkę mach2
Wybierz
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ---
Widok - ładuj ekran i wybierz odpowiedni ekran PL
Kolego jak stary masz system ? Może by bylo warto przed instalacja macha postawić go na nowo ? Kasperskiego warto tez wylaczyc ,antywirus kontroluje dosc sporo procesów w systemie co nie koniecznie jest dobre dla komputera który ma sterować maszyna .
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
System jest niedawno zainstalowany a kasperskiego wyłączyłem i nic. Kurcze to jakaś prosta sprawa tylko ja nie mam doświadczenia z takimi programami. Czy UHU powinien być podłączony przed uruchomieniem tego programu czy też nie ma to nic do rzeczy ? Mam wyjście ze sterownika DB-9 natomiast tu chyba jest potrzebne LPT ?
Witaj
Napisz jaką masz wersję mach 2
Zainstaluj na nowa mach bez nakładki PL i sprawdź czy działa OK
Dziękuję za odpowiedzi.
Wersja macha, którą posiadam to : Mach2R6.11N
Wykonałem ten test i dalej nie daje się nic zrobić po uruchomieniu macha (poniżej screeny). Tyle, że tło programu zmieniło się na fioletowe. Może problem tkwi w czymś prozaicznym. Chodzi mi o to, że ne pracowałem nigdy z tego typu programem i nie wiem czy należy podłączyć sterownik i silnik aby program zadziałał czy tez nie ma to znaczenia - powinien otwierać się nawet bez podłączonych żadnych urządzeń ? To podstawowe pytanie. Druga sprawa - posiadam 1 sterownik UHU z silnikiem, w związku z czym chciałbym popróbować zabawy tylko z jedną osią. Czy ten program to umożliwi ? Spróbuje jeszcze poszukać innej wersji macha2 może przeinstalowanie coś da. Dzięki za wszelką pomoc.
[ Dodano: 2008-04-16, 11:27 ]
Przeinstalowałm program i bez zainstalowanej wersji językowej zadziałał. Po zainstalowaniu spolszczenia wyskakują probelmy opisane powyżej. Jaką wersję macha2 trzeba mieć do tego spolszczenia ? Jeśli macie link do tej kompatybilnej wersji dla spolszczenia to poproszę.
- Załączniki
- mini-5.bmp.jpg (21.86 KiB) Przejrzano 1609 razy
- mini-4.bmp.jpg (59.58 KiB) Przejrzano 1612 razy
- mini-3.bmp.jpg (58.18 KiB) Przejrzano 1614 razy
- mini-2.bmp.jpg (57.3 KiB) Przejrzano 1615 razy
- mini-1.bmp.jpg (59.38 KiB) Przejrzano 1623 razy
