zapytanie co do posprocesoru?? |
| Autor |
Wiadomość |
pitkowski
Specjalista poziom 1
Wysłany: 2008-02-15, 16:21 zapytanie co do posprocesoru??
| mam pytanko ?! czy istnieje maszyna a zarazem posprocesor generujący kod do niej który tworząc okręg nie używa funkcji G2 G3 tylko np: dzieli koło na wiele odcinków prostych lub używa tylko kodu G01 ??? |
margor
Pomógł: 8 razy Dołączył: 24 Lut 2005 Posty: 105 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2008-02-15, 21:52
| jeden z postprocesorów do mastercama tak właśnie zapisywał łuki i okręgi. pogadaj z handlowcami od softu - powinni coś podpowiedzieć. |
kwarc
Pomógł: 11 razy Dołączył: 06 Sty 2007 Posty: 277 Skąd: Łódzkie
Wysłany: 2008-02-16, 01:03
| w masterkamie jest to napewno bo sam sie z tym spotkalem. |
pitkowski
Wysłany: 2008-02-16, 22:21
| czyli w mastercamie wiem że jest!? to wiele mi ułatwi ,- a jak się nazywa ten posprocesor?? czy w innym jeszcze CAMie taki występuje?? |
GreasBraken
Sympatyk forum poziom 1
Wysłany: 2008-03-06, 19:21
A nie mozna tego ustawic w funkcjach programu? ja pracuje w UGS NX4 i tam w manufacturingu jest taka zakładka jak "kontrol machine", jedna z opcji dostepnych to sposób generowana kręgów podczas generowania programu, mozna wybrać jako pkty lub jako okręgi..
Smiem sądzić ze w innych zaawansowanych programach tez jest taka opcja
Pozdrawiam |
qqaz
Specjalista poziom 3
Pomógł: 46 razy Dołączył: 28 Sty 2007 Posty: 678 Skąd: Łódź
Wysłany: 2008-08-09, 23:29
| pitkowski napisał/a: | | czy w innym jeszcze CAMie taki występuje?? | pod EdgeCam'a mam taki, który do całej przestrzeni stosuje tylko liniową interpolację np pogłębienie w jednym przejściu spiralnie fi16 frezem fi8:
G90
G0
G1 X14.38 Y12.04 Z4.52 F200.0
X14.38 Y13.95 Z4.03 F200.0
X13.5 Y15.65 Z3.55 F200.0
X11.92 Y16.73 Z3.07 F200.0
X10.03 Y16.97 Z2.59 F200.0
X8.24 Y16.29 Z2.1 F200.0
X6.97 Y14.86 Z1.62 F200.0
X6.51 Y13.0 Z1.14 F200.0
X6.97 Y11.15 Z0.66 F200.0
X8.23 Y9.71 Z0.17 F200.0
X10.02 Y9.03 Z-0.31 F200.0
X11.92 Y9.26 Z-0.79 F200.0
X13.49 Y10.35 Z-1.28 F200.0
X14.38 Y12.04 Z-1.76 F200.0
X14.5 Y13.0 Z-2.0 F200.0
G0 X14.5 Y13.0 Z5.0
M05
M30
pitkowski
Wysłany: 2008-10-02, 12:14
| dzieki za pomoc juz sobie poradziłem |
Bert10
Czytelnik forum poziom 2
Pomógł: 3 razy Dołączył: 02 Paź 2006 Posty: 14 Skąd: Białystok
Wysłany: 2008-10-18, 20:17
| Nie pamiętam dokładnie chyba standardowy postprocesor fanuka ale po zaznaczeniu promienia nie należy odznaczać opcji filtr wtedy generowany będzie kod z wykorzystaniem tylko G1 |
