CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Wycinarki cnc |
| Autor |
Wiadomość |
toni
Czytelnik forum poziom 3
Wysłany: 2007-05-19, 08:21
oczywuście, że może po skosie, a dokładność sobie możesz sam ustawić. Koło o średnicy 50mm nie wiele różni się od wielokąta foremnego w nie wpisanego, albo na nim opisanego którego boki mają 0,05mm
pozdrawiam |
_________________ Pozdro
Qba |
AndrzejYankes
Nowy użytkownik
Wysłany: 2007-05-24, 17:52
Witam wszystkich. Dla uściślenia - w Trumpfach graficzne tworzenie programu jest możliwe już od kilkunastu lat np w obrabiarce Trumpf TC500 R (r. prod. 1991).
pozdrawiam. |
marcinkinga
Nowy użytkownik
Dołączył: 01 Sie 2007 Posty: 3 Skąd: Newcastle-under-Lyme
Wysłany: 2008-05-04, 00:27
| Ja własnie zaczynam pracę na trumpf t500r, moja poprzednia maszyna to rainer 2500 i 3000, potrafię programować rainera ale nic nie wiem o sofcie - ktos powiedział ze fanuc. No i jestem w kropce. Co do trumpfa to czy ktos ma jakiś podręcznik? |
Administrator |
