CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Wrykrys 2007 programowanie - plazma |
| Autor |
Wiadomość |
Leon82
Nowy użytkownik Leon
Wysłany: 2008-06-25, 18:57 Wrykrys 2007 programowanie - plazma
Mam styczność od 3 dni z plazmą CUTITUNG MACHINES KJELLBERG HIFOCUS 360i , GAS CONT. PGE – 360.
Parametry ciecia :
Blacha 6 czara. 90A. O2-8,5bar. N2 5,0.Dystans do zajarzenia 4.0. Wysokość ciecia 3,0. 136V. Speer 2.00. D parametr 1,9. opady prądu 100.
Sytuacja ciecia : Do zrobienia kołnierz na rurę o średnicy 300 mm w niej 8 otworów na śruby o średnicy 11.5.
Otwory zewnętrzne wycięte (300mm) prawidłowo.
Problem: Mam problem z otworami o średnicy 11.5 mm ponieważ zamiast 11.5 wyszło 14 mm.
Doszedłem do połowicznego rozwiązania:
W WRYKRYSIE po eksporcie na dysk w oknie INtegrovay vystup zmieniłem specyfikację kompensacji i zamiast R<=50 wpisałem R<=5.
Po zrobionej próbie wypalenia na plazmie otrzymałem zamiast 11.5mm 11.9mm
Kolejnym krokiem było sprawdzenie parametru cutting kert quality D1D2 wpisanego ręcznie do komp. plazmy (dana wartość z tablicy /2 – tak obliczam
d1,d2).
Istnieje jeszcze wartość D3 o której nie wiem jak obliczać?
Czy parametry można D1 D2 D3 można wpisywać w WRYKRYSIE?
Czy istnieją haczyki jeszcze z kompensacją oprócz D3 ?
[ Dodano: 2008-06-30, 21:32 ]
Ładnie sam doszedłem. Tylko 2 dni nie wiedzy wiele mnie kosztuje
Kompensacja d3 wpisuje się tak samo jak d1 d2. tylko kto wiedział o tej kompensacji. Wielu z Was ma odpowiedzi i nic. Ładnie |
Administrator |
