Witam dotychczas programowałem maszyne opierając się o cykle maszyny (mazatrol m + ), jednak w nowym zakładzie piszą proste programy ( najczęściej wiercenie ) w kodach G, dla mnie jest to czarna magia niestety. Przeglądając tematy trafiłem na taki https://www.cnc.info.pl/topics44/korekt ... +promienia nie wiem właśnie czy jest jakaś zasada jakie komendy muszą znajdowac się na początku programu. Mógłby mi ktoś to w prosty sposób wytłumaczyc?
O1 - nazwa ?
G17 -?
G40 -?
G80 -?
G90 -?
G54 - rozumiem że to baza detalu?
T2 M6 (Tool # 2 : FREZ 20. ) - tutaj numer narzędzia jak i komenda zmiany?
G43 H2 - co to takiego to h2?
Potrzebuje prostego kodu na wiercenie i wtedy pomału bym rozgryzał to
Jest mi ktoś wstanie napisac krotki program?
Np. wiercenie otworu fi - 11 ( x20, y-20 i głebokośc 15 ).
Wiercenie g-code
Re: Wiercenie g-code
O1 - zgadza się, nazwa programu.chlodek pisze: %
O1 - nazwa ?
G17 -?
G40 -?
G80 -?
G90 -?
G17 - Płaszczyzna pracy, w tym przypadku XY, czyli jestem pewny że chodzi o frezarkę, G18 = XZ, G19 YZ (o ile dobrze pamiętam)
G40 - odwołanie kompensacji promienia narzędzia (wykorzystywane przy frezowaniu jakiegoś profilu z kompensacją narzędzia)
G80 - odwołanie cyklu wiercenia
G90 - Interpolacja względem współrzędnych absolutnych, narzędzie poruszą się według współrzędnych określonych w punktach bazowych, w Twoim przypadku G54.
G54 - tak jak napisałeś
G43 H... Z... - ta funkcja koryguje wysokość uzyskaną przez narzędzie o jego długość. Zasadniczo jest to odległość od wrzeciona, na jaką wysunięte jest narzędzie. "H" określa z jakiego narzędzia w tablicy narzędzi ma zostać pobrana wysokość. "Z" określa na jaką wysokość ma ustawić się narzędzie już po korekcji jego wysokości.
U mnie korzystam z podobnej konfiguracji początkowej:
G54 G17 G21 G40 G80 G90, czyli wszystko to co wypisałeś + G21. Teoretycznie nie trzeba tego wpisywać, bo jest to zapisane w konfiguracji maszyny (standardowy system metryczny). G21 wymiaruje w milimetrach, G20 w calach.
Dzięki wielkie
znalazłem sobie coś takiego i pomału coś tam zaczyna świtac
http://www.cnctrain.com/Polish/lekcja2.html
Teraz tylko zacząc cwiczyc na symulatorze
Kolego .... , ale tam nie ma cyklu na wiercenie.chlodek pisze:Dzięki wielkie
G00 Z...
G98 G81 X... Y... Z... R... F...
G80
Mariusz.
