Witam szanujących sie kolegów,mogą mi koledzy powiedzieć gdzie w machu (wersia demo ,bo nie wiem czy ogarne temat to jeszcze demo),ustawic czy też wpisac skok śrub mam 16tki i skok o4mm,
I jeszcze jedno pytanko,prosze sie nie smiać,co liczy mach w tym okienku obok bazowania osi,czy to są mm,czy ilisc kroków silnika czy cos innego,dzięki z góry i pozdrawiam
ustawienie skoku śrub w machu,gdzie
o ile wiem to nigdzie .... musisz obliczyć ilość kroków na jedenastkę... zgaduje że masz mm więc ile kroków musi wykonać silnik by obrócić śrubę o tyle by dana oś przesunęła się o 1mm (trzeba też uwzględnić mikrokok silnika.
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/mach2_konfig.htm
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/pliki/ ... glowna.pdf str. 6
te zielone okienka? to pokonany dystans od bazy w wybranych jednostkach u Ciebie pewnie mmso3 pisze:co liczy mach w tym okienku obok bazowania osi,czy to są mm,c
Dzieki kolego za szybką odpowiedz teraz jestem już pewny,mam jeszcze jedno pytanko gdzie ustawic by po wyjezdzie i osi xyz nacisnąć cos i by wróciły do bazy najlepiej gzies po sierodku to bedzie wszedzie blisko a jak to bedzie zatrudne dla mego umysłu to może do początku osi pozdrawiamadam Fx pisze:o ile wiem to nigdzie .... musisz obliczyć ilość kroków na jedenastkę... zgaduje że masz mm więc ile kroków musi wykonać silnik by obrócić śrubę o tyle by dana oś przesunęła się o 1mm (trzeba też uwzględnić mikrokok silnika.
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/pliki/ ... glowna.pdf str. 6te zielone okienka? to pokonany dystans od bazy w wybranych jednostkach u Ciebie pewnie mmso3 pisze:co liczy mach w tym okienku obok bazowania osi,czy to są mm,c
Kiedyś cos mądrego powiedziałem,ale to było w przedszkolu
