Witam Szanownych Kolegów.
Już raz zakładałem podobny temat ale nie udało się dojść do rozwiązania problemu.
Wykorzystuję osi X, Y i A. Mam taki fragment gcodu:
A250
X-2.3658 Y-4.4406 A359
A250
X-4.2360 Y-6.1437 A359
A250
X-6.4429 Y-7.3799 A359
A250
X-8.8721 Y-8.0849 A359
Chciałem, żeby silnik odpowiedzialny za oś A kręcił się płynnie, u mnie strasznie szarpie, tak jakby zatrzymuje się na ułamek sekundy pomiędzy linijkami gcodu.
Mam zaznaczony Constant Velocity i próbowałem różnych ustawień w CV Control ale na próżno, nie wiem czy te ustawienia dotyczą osi A (chodzi o mach3).
Chyba, że to kwestia słabego komputera, który nie wyrabia? Ale przy niższych obrotach też czuć szarpanie. W ustawieniach Motor Tuning przyspieszenie mam ustawione prawie na maksymalną wartość (przy niższej wartości silnik rozpędza się i hamuje pod koniec każdej linijki gcodu).
Może nie za bardzo da się ustawić to w machu i może jakiś inny program byłby lepszy?
przerywana praca osi A
Kombinowałem, szukałem, czytałem i znalazłem, że nie da się tego ustawić, CV w machu nie działa dla osi A, trudno.
Wymyśliłem jednak, że będę używać osi Z do płynnego obrotu, muszę tylko skombinować makro do excela co by edytował gcode tak, że wykona stopniowanie wartości (dla każdej linijki większa wartość), dzięki czemu oś Z będzie się kręcić w jedną stronę.
