prostymi słowami - co to jest offset ?
Tak jak w temacie, wiem że to bardzo podstawowe pytanie ale nie mogę znaleźć normalnej proste odpowiedzi. Co to jest offset ? Należy to rozumieć tak, że jest odległość od osi freza do krawędzi materiału ? wiec w przypadku kiedy mam frez 6mm mam offset 3 mm ? jakie są rodzaje offsetów w ogóle ? jak wygląda kwestia offsetów na tokarkach gdzie frezów zwykle nie ma ? jeśli robi to różnice to najabdziej interesują mnie sterowania sinumerik oraz heidenhain
Maszyna CNC ma kilka układów współrzędnych. Jeden z nich to tzw współrzędne maszynowe - przechowywane są w nim wartości, oznaczające pozycję narzędzia względem zapisanych w jej configu parametrów. Pozostałe są względne wobec tego pierwszego - informują maszynę, jak ma przeliczać pozycję narzędzia względem zadeklarowanych dla danego układu wartości.
Przykładowo - dojeżdżasz na tokarce nożem do powierzchni założonego w uchwyt wałka fi 20 mm. We współrzędnych maszynowych to może być dowolna wartość, ale w g-codzie wolisz się posługiwać jednak tą średnicą - wpisujesz więc offset G54 dla osi X równy 20 mm, i od tej pory twoja maszyna wie, w jakiej odległości od osi materiału jest nóż. Oczywiście w układzie odniesienia G54, co w pisanym kodzie należy zaznaczyć na początku wykonywanego kodu - ustawienie układu odniesienia działa aż do ustawienia innego układu.
Jeszcze prościej to offset to taki rodzaj ''skali'' jak w manualnych maszynach, tylko o większych mozliwościach.
I o ile skalę można czasem sobie dowolnie ustawić np. zerując albo na jakiejś cyferce to analogicznie robimy z ofsetem.
Prosty przykład: na stole frezarki mocujesz detal w którym masz wyfrezować zwykły kanałek, dojeżdzasz do materiału wpisujesz offset np. 00 i maszyna wtedy wie że od tego punktu ma frezować np. 100mm dalej. Dlatego nie musisz mocować zawsze tego detalu idealnie w tym samym miejscu stołu bo ten offset to taki komunikat dla maszyny o połozeniu narzędzia względem materiału obrabianego.
A to co wpiszesz w offsecie to juz zależy od tego jak napisany jest program. Nie wiem czy powinieneś sugerować się średnicą freza przy offsecie bo to jest ważne przy pisaniu programu pod danego freza.
aha, więc przykładowo jeśli na tokarce od wierzchołka noża do materiału mam 5 mm to offset jest równy 5 mm, i analogicznei na frezarce, tak ?
I jeszcze coś, wydaje mi się że muszę stale ustawić detal tak samo bo maszyna przecie nie wie że położyłem jakąś tam płytę gdzie indziej. (oczywiście mam tu na myśli sytuację gdy jest 10 sztuk takich samych do roboty). No chyba że za każdym razem pokazałbym jej nowy punk zerowy przedmiotu, tak ?
Nie, offset to pozycja noża, więc jak masz 5mm do materiału a materiał ma średnice np. 30mm to offset w tym konkretnym przypadku wyniesie 35mm.ak47 pisze:aha, więc przykładowo jeśli na tokarce od wierzchołka noża do materiału mam 5 mm to offset jest równy 5 mm, i analogicznei na frezarce, tak ?
Tak, zawsze jak się da to detal ustawiamy w tym samym miejscu, to był taki przykład że jak z jakichkolwiek powodów tego wykonać nie mozna to robisz to za każdym razem offsetem.ak47 pisze:I jeszcze coś, wydaje mi się że muszę stale ustawić detal tak samo bo maszyna przecie nie wie że położyłem jakąś tam płytę gdzie indziej. (oczywiście mam tu na myśli sytuację gdy jest 10 sztuk takich samych do roboty). No chyba że za każdym razem pokazałbym jej nowy punk zerowy przedmiotu, tak ?
Na tokarce przyjęło się, że ustawia się offset osi X na zero w punkcie, przez który przebiega oś wrzeciona. Przy tak ustawionym offsecie położenie czubka noża jest zawsze wyświetlane na DRO jako aktualna średnica z jaką pracuje. Ale do jakiegoś szczególnego zadania możesz ustawić sobie offset na powierzchni wałka. Np masz zrobić rowek pod oring, znasz głębokość rowka. Ustawiasz sobie offset zero na styku noża z wałkiem, i jedziesz w materiał na minus głębokość rowka. Nie musisz mierzyć średnicy wałka, nie jest to ci do niczego potrzebne.
W osi Z offset ustawia się zazwyczaj na czole obrabianego materiału.
Mam tak w przypadku toczenia kanałków kół pasowych.MlKl pisze:Ale do jakiegoś szczególnego zadania możesz ustawić sobie offset na powierzchni wałka. Np masz zrobić rowek pod oring, znasz głębokość rowka. Ustawiasz sobie offset zero na styku noża z wałkiem, i jedziesz w materiał na minus głębokość rowka. Nie musisz mierzyć średnicy wałka, nie jest to ci do niczego potrzebne.
