prostymi słowami - co to jest offset ?
Podczepie się do tematu. Może się orientujecie czy w machu można skompensować/ czy zrobić offset (poprawcie bo pewny nie jestem) przy cięciu plazmą tak aby kontur nie wychodził o szerokość dyszy mniejszy a otwór większy? Na forum doczytałem że można zrobić to w lazycamie, a czy można bezpośrednio w machu?
