Prosty projekt w g-codzie
- Posty w temacie: 9
Muszę wykonać (wygrawerować) napis:
Zachodniopomorski Uniwersytet
----------Technologiczny
-------Wydział Elektryczny
W takiej postaci jak powyżej, dodam że obszar roboczy to: 20cm x 10 cm
Czyli na płytce o podanych wymiarach Mach3 ma wygrawerować ten napis w danej postaci (bez tych kresek "---" oczywiście).
I teraz mój problem, totalnie nie wiem jak pisać G-cody. Czy ktoś jest na tyle miły i ma może jakiś szybki generator i wykona dla mnie taki projekt, Potrzebny mi sam G-code który wgram do macha3 na uczelni.
Nie idź na skróty młody inżynierze, wszystko o g-codzie, jeśli nie z uczelni,
to znajdziesz na sieci np: http://cad.reh.home.pl/cad/index.php?title=G-code
Napisz to od początku do końca "ręcznie", a ta wiedza na pewno się później przyda.
Uwierz mi.
absolwent WE Politechniki Szczecińskiej
Uwierz mi.
umieć pisać i czytać G-kody jest bardzo przydatną wiedzą jeśli się chce związać na dłużej z maszynami numerycznymi.damnah pisze:
najszybszy "generator" który znam to CAD+CAM (np autoCAD + CamBam). tak czy siak ktoś to musi siąść i zrobić, napisać/narysować i wygenerować potem kod na maszynę czyli chciał czy nie poświęcić swój czas.
Sorry ale mnie się wydaje że umiem pisać i czytać G Code ale tekst to troche bardziej skomplikowane a Mach do tego nadaje się wysmienicie no chyba że brakuje odpowiedniego wzoru liter Fontu czy jakoś tak. Choć pomimo że mam licencję to trzeba trochę pokombinować Na początek piszemy tekst i wybieramy wzór liter no i niestety du** nie mamy G Code no i tu trzeba w Separation wpisać 0 i program sie burzy że odstęp nie powinien być 0 i wtedy wpisujemy mu jakąś wartość procentową i wtedy generuje nam G Code .Takiego tekstu jak twój nie da się napisać na raz tylko jedną linijkę no ale z tym to pewnie sobie poradzisz.
ja was nie rozumiem każdy widzę stara się na łatwo.
Nie chce nikogo krytykować ale chyba pod tak precyzyjne i złożone prace są chyba postprocesory czy coś w tym stylu. nie jestem po studiach ale wiem ze cnc z natury jest proste.
dla przykładu ostatnio pisalem program pod napis WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY (awaria waterjeta)gdzie musiałem wyciąć wszystkie litery z blachy grubości 4mm (nie mylić wyciąć w blasze:D)
w jakiejś staroświeckiej czcionce. napisałem program na 4 arkusze blachy na frezarce yang eagle1000 w programie fanuc 0md( troszkę stary) z pulpitu sterowania maszyny używając tylko interpolacji liniowej G1 i kołowej G2(3). Zajęło mi to 5godz ale dałem rade a jestem tylko po zawodówce. Długo ale dzięki temu nabrałem bezcennego doświadczenia
