Promien
Promien
Dostalem teraz takie rolki do zrobienia i nie mam pojecia jak napisac program na te 2 promienie. Udalo mi sie zrobic na wiekszy ale nie mam pojecia jak zrobic mniejszy. Jeszcze jedno pytanie jak robi sie takie duze promienie? Jest jakiś kod na taki promien?
Rysunek http://zapodaj.net/902eb14b895fe.jpg.html
Re: Promien
Robi się je tak samo jak te mniejsze.xkacyk pisze:... Jeszcze jedno pytanie jak robi sie takie duze promienie? Jest jakiś kod na taki promien? ...
Narysuj i zwymiaruj sobie kontur elementu.
Ja używam do tego celu SW
http://zapodaj.net/1e33fbfb7243a.jpg.html
.... dorzucam dwie fazki o których zapomniałem przed rozwinięciem i wykonuję plik DWG .
w/w plik wrzucam do CAM i generuję G- kod
Kod: Zaznacz cały
O00001
G28 U0
G28 W0
G54
T202
G50 S2000
G97 S2000 M3
G00 Z5.
X76. M8
G00 X77.283
Z.141
G01 G42 X72.283 F.2
G01 X74.4 Z-.917
Z-3.4
G03 X70.405 Z-10.932 R15.2
G01 Z-64.068
G03 X74.4 Z-71.6 R15.2
G01 Z-74.083
X72.283 Z-75.141
G40
G00 X79.4
Z-10.932
X75.405
G01 G42 X70.405
G03 X69.999 Z-11.277 R15.2
G02 X66.405 Z-14.503 R50.6
G01 Z-60.497
G02 X69.999 Z-63.723 R50.6
G03 X70.405 Z-64.068 R15.2
G01 G40
G00 X75.405
Z-14.503
X71.405
G01 G42 X66.405
G02 X62.405 Z-18.937 R50.6
G01 Z-56.063
G02 X66.405 Z-60.497 R50.6
G01 G40
G00 X71.405
Z-18.937
X67.405
G01 G42 X62.405
G02 X58.405 Z-25.159 R50.6
G01 Z-49.841
G02 X62.405 Z-56.063 R50.6
G01 G40
G00 X67.405
Z-25.159
X63.405
G01 G42 X58.405
G02 Z-49.841 R50.6
G01 G40
G00 X79.4
Z0
X77.
G01 G42 X72.
G01 X74. Z-1.
Z-3.4
G03 X69.657 Z-11.174 R15.
G02 Z-63.826 R50.8
G03 X74. Z-71.6 R15.
G01 Z-74.
X72. Z-75.
G40
G00 X79.4
Z5.
X76.
M9
G28 U0
G28 W0
M30
http://zapodaj.net/f9443824c7fc6.bmp.html
i gotowe.
To jest wersja dla leniwców , albo dla wprawionych , którzy już nie mogą patrzeć na cykle obróbcze i bawić się w programowanie z palca.
Napisz program wykorzystując cykle i wrzuć na forum .
..... będzie trzeba , to się go poprawi.
p.s.
Mój program jest na nóż V centralna promień płytki 0.4 mm
Mariusz.
Ja wiem , czy szybko (?) ...... , od 2009 r. zajmuję się tym zawodowo.xkacyk pisze:kurde jak ty to szybko ogarnales ...
Polecam Solid Works i SolidCam ...... , wersje komercyjne z lekka kosztują , a demo znacznie ograniczone.
NIExkacyk pisze:... Ten program mam teraz wrzucic w cykl i gotowe ta?
Jak widać na symulacji , jest to program na Twój kontur (tylko obróbka wymiarów zewnętrznych zaczynając i kończąc na fazie).
Baza na czole wałka , odpowiedni nóż i jedziesz ...... , Z WYCZUCIEM tylko.
Program bazując na cyklu G71 i G70 od podstaw spróbuj napisać samodzielnie.
Mariusz.
W sam raz dla amatora co to jeszcze nie wie czy mu sie do końca spodobaWZÓR pisze: Polecam Solid Works i SolidCam ...... ,
Może zdrowiej i taniej będzie wgryść się w to:
https://www.cnc.info.pl/topics42/autode ... t73702.htm
Poćwiczy na demo , zaskoczy wiedzą szefa i załatwione.kamar pisze:W sam raz dla amatora co to jeszcze nie wie czy mu sie do końca spodobaWZÓR pisze: Polecam Solid Works i SolidCam ...... ,
Mariusz.
