witam potrzebuje pomocy a bynajmniej jakiegos programu jako wzor wiem ze I jest wzgledem osi X J osia Y a K osia Z jednak nie moge znalezc zadnmego przykladu na temat zaprogramowania kola otoz mianowicie mam tam pare otworow do zrobienia np fi 17 ale nie mam wiertla mam za to freza fi 10 moge zrobic otwor np wiertlem fi 9.8 bo takowy posiadam i chcialem to zrobic wlasnie frezem fi 10 tylko nie wiem jak czy kochani uzytkownicy forum mogliby podac programik przykladowy co mozna byloby wyfrezowac kolo,grubosc materialu to 12 a program w iso
Z gory dziekuje
program na frezowanie kola
Z tym sobie poradzisz (?)
http://zapodaj.net/7dbec42b4a9db.jpg.html
http://zapodaj.net/e7c200280e42d.jpg.html
http://zapodaj.net/d8284d4038d05.jpg.html
p.s.
Programik w załączniku.
Mariusz.
p.s.
Mariusz.
mam pytanko dalem w tym programie na wiele przejsc i mam pytanie
pod
I daje sie srednice freza?
K - jaka ma byc srednica tego otworu ? lub podaje sie promien czyli np otwor po wyfrezowaniu ma byc 17 to daje sie 8.5?
Q - ile ma brac? np 1 mm na jedno przejscie?
L = czyli tutaj dajemy co ile mm ma isc w material?
pod
http://zapodaj.net/4736687851d67.jpg.htmlreal64 pisze:mam pytanko dalem w tym programie na wiele przejsc i mam pytanie
pod
http://zapodaj.net/c9b00ab417657.jpg.html
Mariusz.
acha rozumiem Dziekuje serdecznie
Jutro zapodam na maszyne program i powiem jak mi poszlo
Acha ten parametr Q rozumiem ze to jest jakby szerokosc nastepnego wiora tak ?
[ Dodano: 2014-07-06, 20:48 ]
Czyli nie potrzeba wywiercac otworu jak jest napisany z tego progza program? mam freza fi 10 dwupiorowego
Re: program na frezowanie kola
Programik (VQC) jest z Haas , ale w razie potrzeby można G- kod umiejętnie zmodyfikować.real64 pisze:... a program w iso ...
Zamień G12/G13 na G2/G3 .... , reszta wyjdzie w ,,praniu''.
Nie trzeba wiercić otworu.real64 pisze:...
Mariusz.
