Problem z g-codem (grbl) (Arduino+Ramps 1.4+A4988) POMOCY!
- Posty w temacie: 7
Witam, od pewnego czasu mam pewien problem. Posiadam zestaw Arduino Mega 2560 + RAMPS 1.4+ 3* A4988. Wszystko zamówione w chinach, przyszło elegancko opakowane, aż miło :p. Jest to cały zestaw elektroniki do drukarki 3d. Do tego silniki 1.76V, 2 A, dla osi XYZ. Wszystko razem fajnie śmiga, ale tylko dla jednej komendy wysłanej z Arduino (1.5.3), mianowicie
#define X_STEP_PIN 54
#define X_DIR_PIN 55
#define X_ENABLE_PIN 38
#define X_MIN_PIN 3
#define X_MAX_PIN 2
#define Y_STEP_PIN 60
#define Y_DIR_PIN 61
#define Y_ENABLE_PIN 56
#define Y_MIN_PIN 14
#define Y_MAX_PIN 15
#define Z_STEP_PIN 46
#define Z_DIR_PIN 48
#define Z_ENABLE_PIN 62
#define Z_MIN_PIN 18
#define Z_MAX_PIN 19
#define E_STEP_PIN 26
#define E_DIR_PIN 28
#define E_ENABLE_PIN 24
#define Q_STEP_PIN 36
#define Q_DIR_PIN 34
#define Q_ENABLE_PIN 30
#define SDPOWER -1
#define SDSS 53
#define LED_PIN 13
#define FAN_PIN 9
#define PS_ON_PIN 12
#define KILL_PIN -1
#define HEATER_0_PIN 10
#define HEATER_1_PIN 8
#define TEMP_0_PIN 13 // ANALOG NUMBERING
#define TEMP_1_PIN 14 // ANALOG NUMBERING
void setup() {
pinMode(FAN_PIN , OUTPUT);
pinMode(HEATER_0_PIN , OUTPUT);
pinMode(HEATER_1_PIN , OUTPUT);
pinMode(LED_PIN , OUTPUT);
pinMode(X_STEP_PIN , OUTPUT);
pinMode(X_DIR_PIN , OUTPUT);
pinMode(X_ENABLE_PIN , OUTPUT);
pinMode(Y_STEP_PIN , OUTPUT);
pinMode(Y_DIR_PIN , OUTPUT);
pinMode(Y_ENABLE_PIN , OUTPUT);
pinMode(Z_STEP_PIN , OUTPUT);
pinMode(Z_DIR_PIN , OUTPUT);
pinMode(Z_ENABLE_PIN , OUTPUT);
pinMode(E_STEP_PIN , OUTPUT);
pinMode(E_DIR_PIN , OUTPUT);
pinMode(E_ENABLE_PIN , OUTPUT);
pinMode(Q_STEP_PIN , OUTPUT);
pinMode(Q_DIR_PIN , OUTPUT);
pinMode(Q_ENABLE_PIN , OUTPUT);
digitalWrite(X_ENABLE_PIN , LOW);
digitalWrite(Y_ENABLE_PIN , LOW);
digitalWrite(Z_ENABLE_PIN , LOW);
digitalWrite(E_ENABLE_PIN , LOW);
digitalWrite(Q_ENABLE_PIN , LOW);
void loop () {
// if (millis() %1000 <500)
// digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
// else
// digitalWrite(LED_PIN, LOW);
// if (millis() %1000 <300) {
// digitalWrite(HEATER_0_PIN, HIGH);
// digitalWrite(HEATER_1_PIN, LOW);
// digitalWrite(FAN_PIN, LOW);
// } else if (millis() %1000 <600) {
// digitalWrite(HEATER_0_PIN, LOW);
// digitalWrite(HEATER_1_PIN, HIGH);
// } else {
// digitalWrite(FAN_PIN, HIGH);
if ( millis() %60000 < 300) {
digitalWrite(X_DIR_PIN , HIGH);
digitalWrite(Y_DIR_PIN , HIGH);
digitalWrite(Z_DIR_PIN , HIGH);
digitalWrite(E_DIR_PIN , HIGH);
digitalWrite(Q_DIR_PIN , HIGH);
digitalWrite(HEATER_0_PIN, LOW); digitalWrite(FAN_PIN, HIGH); digitalWrite(HEATER_1_PIN, LOW); digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
else {
digitalWrite(X_DIR_PIN , LOW);
digitalWrite(Y_DIR_PIN , LOW);
digitalWrite(Z_DIR_PIN , LOW);
digitalWrite(E_DIR_PIN , LOW);
digitalWrite(Q_DIR_PIN , LOW);
digitalWrite(HEATER_0_PIN, HIGH); digitalWrite(FAN_PIN, LOW); digitalWrite(HEATER_1_PIN, HIGH); digitalWrite(LED_PIN, LOW);
digitalWrite(X_STEP_PIN , LOW);
digitalWrite(Y_STEP_PIN , LOW);
digitalWrite(Z_STEP_PIN , LOW);
digitalWrite(E_STEP_PIN , LOW);
digitalWrite(Q_STEP_PIN , LOW);
delay (1000);
digitalWrite(X_STEP_PIN , HIGH);
digitalWrite(Y_STEP_PIN , HIGH);
digitalWrite(Z_STEP_PIN , HIGH);
digitalWrite(E_STEP_PIN , HIGH);
digitalWrite(Q_STEP_PIN , HIGH);
delay (1000);
Gdy już wrzucę Marlin'a, lub inne g-cody i nawet program tj. Grbl Controller załapie kontakt, to komendy wysyłane, chodzi mi o ruchy osi XYZ nie działają. Silniki się nie kręcą.
Próbowałem też konfigurować ustawienia przez program, ustawiałem parametry itp, ale ani rusz, silniki nie działają. Pomocy ! Bawię się tak od 2 tygodni i już mnie szlak trafia za przeproszeniem. Co proponujecie ?
Macie jakieś rady ? co powinienem zrobić ?
#define X_MIN_PIN 3
#define X_MAX_PIN 2
#define SDPOWER -1
#define SDSS 53
#define LED_PIN 13
#define FAN_PIN 9
#define KILL_PIN -1
void setup() {
void loop () {
// else
// } else {
else {
delay (1000);
delay (1000);
Po wpisaniu w google twojego kodu jest odzew https://www.google.pl/?gws_rd=ssl#q=%23 ... LED_PIN+13
Prześledź te strony może cię to naprowadzi. Jeśli masz dokumentację to ją zamieść.
Nie mam dokumentacji. Wstawiam zdjęcia
[ Dodano: 2015-06-09, 22:38 ]
Szukałem już różnych wersji Marlin'a, grbl-code'ów z GitHuba, czytałem trochę, ale nie potrafię widocznie do końca tego skonfigurować, żeby działało :/ Spotkał się ktoś już z takim problemem ?
[ Dodano: 2015-06-09, 22:51 ]
Załączę później link do mojego filmiku, który przedstawia pracę silniczków na kodzie podanym powyżej
[ Dodano: 2015-06-09, 23:29 ]
Kod, który zamieściłeś to są tylko ustawienia dla mikrokontrolera, czyli przypisanie wyjść do poszczególnych pinów, działanie tych wyjść. Co robi pętla, nie wiem.
Z tego co pamiętam, grlb jest interpreterem g-kodów, bo samo Arduino tego nie robi..
Tym się nie zajmowałem, ale sporo info jest na stronie Arduino i odnośnikach.
Na moje raczej problem z konfiguracją grlb, bo to on wysyła sygnały do Arduino, a ono tylko rozdziela na poszczególne osie.
W takim wypadku zapytam tak: jak należy przeprowadzić konfigurację takiego malina ? Próbowałem już zmieniać w ustawieniach "pins" przypisane piny do poszczególnych złącz, tak jak jest to w kodzie powyżej, ale nadal nic :/ Może wie ktoś jak zrobić to poprawnie ?
Dodam, że wgrywalem juz różne wersje grbl i nadal nic, próbowałem konfigurować, ale widocznie musiałem coś przekombinowac
Cala elektronika, oprócz silniczkow, zasilacza i okablowania około 80 zł, dostawa darmowa. Trzeba jedynie uzbroić się w cierpliwość z dostawą, bo może iść do 30 dni. Do mnie akurat przesyłka trafiła po 10 dniach
[ Dodano: 2015-06-11, 00:03 ]
Znalazłem taką stronkę;
http://www.my-home-fab.de/Dokumentation ... AMPS-14/en
Pobrałem podanego Marlina i zrobiłem konfigurację, ale po wgraniu przez Arduino i odpaleniu Grbl Controller pojawiają sie takie informacje. Zamieszczam screeny
Naprawdę nie wiem co robić, żeby to w końcu ruszyło, tak jak powinno :/
ten pierwszy kod który odpalasz to gotowy program tylko do obracania silnikami i chyba nic więcej bo nie ma nawet komunikacji po RS więc skąd drugi program z g-kodem ma sie połączyć w arduino i przesyłać dane
dalej czy masz system 64 bit?
chyba cośza bardzo namieszałeś. znajdz jedną działąjącą sztuke na necie i wzorój sie
MACH3 cncTworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inneEKRANY dla firm producentów maszyn Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 703 196 Tomek Komor [email protected]
Zakładam że autor wgrywa inny plik do arduino niż ten w pierwszym pości
Mam arduino freduino i inne mixy
w linku przykład odczytu z historią wartości dla elektrodrążarki
Nie mam przy sobie płytek inaczej bym sprawdził co może być problemem
