Cześć
Możecie mi wytłumaczyć ten kod głownie chodzi mi o część g16 x30 to jest przkład z ksiązki próbuje zrobić otwór o wielkość 121 z wykorzystaniem 5 osi i mi nie wychodzi
G17 G91 M16 60 G16 X30 G02 I0 J22 W360
Pomoc w kodzie
Wątpie, że ten kod akurat będzie działał. G16 jest funkcją która pozwala wiercić np po okręgu.
Tu masz wyjaśnienie jak to działa:
http://www.cnccookbook.com/CCCNCGCodeG1 ... inates.htm
