Ploter frezyjący ABC-max z oprogramowaniem winPC-NC Economy
Witam wsztstkich
Mam nastepujący problem z ploterem frezujacym ABC MAX firmy mill
otóz moje pytanie brzmi czy moge za pomocą tej frezarki frezowac reliefy poprzez gkody? Program obsługujacy ploter to WinPC-NC economy który z tego co doczytałem nie obsłyguje gkodów czy jest jakis program który bedzie obsługiwał gkody i ploter?
jezeli tak to jaki? i jak go skonfigurowac z ploterem
Prosze o pomoc
gucyk8
Prosze o pomoc
gucyk8
KAŻDA maszyna CNC obsługuje G-Cody bo tylko na ich podstawie tak naprawdę pracuje, ale:
Z tego co widzę na stronie producenta, to ta Twoja maszyna (a właściwie oprogramowanie do niej, czyli WinPC-NC Light) przyjmuje tylko pliki .plt, a więc rzeczywiście nie wykonasz na tej maszynie reliefów, ale nie dlatego, że nie można, ale dlatego, że oprogramowanie na to nie pozwoli.
Jednak Ty piszesz, że masz oprogramowanie WinPC-NC Economic.
Jeśli tak, to będziesz mógł frezować reliefy.
Cytat ze strony producenta:
"WinPC-NC Economic
praca w 2,5D i 3D, polska wersja językowa, (pod systemy: Windows XP, Vista, Windows 7)."
Ten sam producent pisze również, cyt:
"W dziale OPROGRAMOWANIE znajdują się informacje na temat funkcjonalności programów oraz wersje demonstracyjne do pobrania. "
Niestety, ale w tym dziale pusto, więc nie wiadomo jakie oprogramowanie pliki obsługuje jakie pliki.
Jakie więc masz to oprogramowanie ?
"WinPC-NC Economic
No więc tak z ciekawości:
Pociągnąłem z netu tego WinPC-NC (niestety niemieckojęzyczny) i ..... mogę do niego ładować pliki:
.nc (G-code)
.plt (zapisane dla Win PC)
.tap (zapisane dla PC NC)
Wszystkie w/w pliki program wczytuje i pokazuje bez problemu.
Przykładowo pierwszy z nich wygląda tak:
Czyli dość obiecująco.
Natomiast czy coś z nich wyjdzie, to nie wiem bo ten WinPC-NC nie ma podglądu 3D, więc trzeba by spróbować bezpośrednio na maszynie bez założonego freza.
Jeśli podczas obróbki wrzeciono będzie się poruszać płynnie w osi Z, to raczej wszystko OK.
Teraz można założyć jakiś frez (najlepiej taki dla jakiego obróbka została wygenerowana) , jako materiał założyć kawałek jakiegoś twardszego styropianu i spróbować czy wyjdzie to co miało wyjść.
Jeśli tak, to kłopot z głowy.
Jeśli nie, to szukamy dalej odpowiedniego postprocesora.
.nc (G-code)
Mógłbym, ale nie opiszę bo musiałbym pisać tutorial, a zwyczajnie mi się nie chce.gucyk8 pisze:mógłbys mi opisac krok po kroku jak zrobic taki plik?
Z resztą tu na forum było już o tym wielokrotnie, a poza tym, w necie jest mnóstwo tutoriali tak pisanych jak i na YouTube.
Wystarczy poszukać.
Gdyby można było w kilku słowach to opisać, to opisałbym pro publico bono, ale że w kilku słowach się nie da ........ . .no cóż.
