pętla, obniżanie w z HAAS
zwracam się do Was z prośbą, napisałem program
T1M6
G43H1
G54 G0X-40. Y-60. G94 G90 G80 G40
S500 M3
Z100.
Z10. M8
Z0.
M97 P10 L8
G0 Z10. M8
G53 Z0. M5
M30
N10 G1 Z-2. G91 F300.
Y60. G90
G0 Z0.
G1 Z-2.
M99
potrzebuję go zapętlić w ten sposób żeby brał po 2 mm 8 razy. czy jest możliwość osiągnięcia tego?
T1M6
G43H1
S500 M3
Z100.
Z10. M8
Z0.
M97 P10 L8
G0 Z10. M8
G53 Z0. M5
M30
Y60. G90
G0 Z0.
G1 Z-2.
M99
T1M6
G43H1
G54 G0 X-40. Y-60. G94 G90 G80 G40
S500 M3
Z100.
Z10. M8
Z0.
M97 P10 L8
G90
G0 Z10. M8
G53 Z0. M5
M30
N10 G1 Z-2. G91 y120. F300.
y-120.
M99
Na przyrostowych, zagłębienie po stożku, powtórzone 8x.
Edit:
lub:
T1M6
G43H1
S500 M3
Z100.
Z10. M8
Z0.
M97 P10 L4
G90
G0 Z10. M8
G53 Z0. M5
M30
N10
G1 Z-2. G91 F300.
G90 y60.
G91z-2.
G90 y-60.
M99
G43H1
S500 M3
Z100.
Z10. M8
Z0.
M97 P10 L8
G90
G0 Z10. M8
G53 Z0. M5
M30
y-120.
M99
Edit:
lub:
T1M6
G43H1
S500 M3
Z100.
Z10. M8
Z0.
M97 P10 L4
G90
G0 Z10. M8
G53 Z0. M5
M30
N10
G1 Z-2. G91 F300.
G90 y60.
G91z-2.
G90 y-60.
M99
magikfff23, Narzędzie idzie w miejscu, gdzie właśnie zostało wyfrezowane, wiec nie rozumiem jak ma nie rysować na materiale?
Jak już Ci zależy na podnoszenia narzędzia to:
Z0.
M97 P10 L1
g0z1.
y-60.
g1z-2.f300.
M97 P10 L1
g0z1.
y-60.
g1z-4.f300.
M97 P10 L1
g0z1.
y-60.
g1z-6.f300.
M97 P10 L1
g0z1.
y-60.
g1z-8.f300.
M97 P10 L1
g0z1.
y-60.
g1z-10.f300.
M97 P10 L1
g0z1.
y-60.
g1z-12.f300.
M97 P10 L1
g0z1.
y-60.
g1z-14.f300.
M97 P10 L1
g0z1.
G0 Z10. M8
N10
G1 Z-2. G91 F300.
G90 y60.
M99
Z0.
M97 P10 L1
g0z1.
y-60.
g1z-2.f300.
M97 P10 L1
g0z1.
y-60.
g1z-4.f300.
M97 P10 L1
g0z1.
y-60.
g1z-6.f300.
M97 P10 L1
g0z1.
y-60.
g1z-8.f300.
M97 P10 L1
g0z1.
y-60.
g1z-10.f300.
M97 P10 L1
g0z1.
y-60.
g1z-12.f300.
M97 P10 L1
g0z1.
y-60.
g1z-14.f300.
M97 P10 L1
g0z1.
G0 Z10. M8
N10
G1 Z-2. G91 F300.
G90 y60.
M99
To w jakim celu użyłeś w programie ?magikfff23 pisze:czyli jedyna możliwość osiągnięcia tego to zabawa na zmiennych?
M97 P10 L8
Wygląda na to , że nie wiesz do czego ten M - kod służy.
P.s.
A tego ruchu to w ogóle nie rozumię....
G0 Z10. M8
G53 Z0. M5
M30
Mariusz.
Będę się wypowiadał bo to forum.magikfff23 pisze:skoro nie rozumiesz to się nie wypowiadaj
.... jestem ciekaw jak wymieniasz detal w imadle po takim zakończeniu programu.
G0 Z10. M8
G53 Z0. M5
M30
P.s.
Poczytaj instrukcję obsługi Haas .... , dział G i M kody.
Jak ją zrozumiesz , to nie będziesz bzdur tutaj pisał.
Mariusz.
