Mam problem z nierównym/skaczącym posuwem przy użyciu G95. Posuw zwalnia i przyśpiesza, im wyższa jest ustawiona jego wartość tym większe są oscylacje zmian.
Przy zastosowaniu G94 problem znika i można normalnie toczyć roboczym, promienie, cykle. Niestety nie mogę gwintować (G33) ponieważ posuw znowu szaleje.
Nigdy wcześniej nie było takich problemów. O co może chodzić?
FANUC 21iTB
Tokarka Gildemeister NEF660
Nierówny/ skaczący posuw
Złe sprzężenie enkodera wrzeciona z posuwem . Osobiście sprawdziłbym właśnie enkoder wrzeciona czy nie jest zabrudzony czy przewody są ok i czy np. nie poluzowało się sprzęgieł lub pasek ,koła pasowe itd.. w zależności jak on tam u Ciebie jest zamontowany.
Najlepiej użyć oscyloskopu widzisz wtedy czy sygnał jest powtarzalny
