Kod NC do toczenia łuku 180 st
Witam wszystkich;
Trochę postudiowałem kody ISO od mojego ostatniego postu i trafiłem na problem.
Chodzi o toczenie łuku 180st nożem z płytką okrągłą.
Napisałem program jak dla noża ze standardowymi płytkami, jednak okazuje się, że w przypadku płytek okrągłych zarys ten nie jest prawidłowo odwzorowywany. Trzeba tu pewnie użyć jakiejś opcji kompensacji narzędzia, ale niestety nie mam pomysłu jak?
proszę o pomoc
Załączam wycinek mojego programu (łuk R5, nóż R2,5):
G71 U2.5 R0.5
G71 P25 Q35 U1. W0.1 F120.
N25 G00 X65 Z-11
G01 X64
N35 G02 X64 Z-21 R5
G0 X120 Z1
M05
http://img11.imageshack.us/i/lukc.png/Rysunek
proszę o pomoc
G71 U2.5 R0.5
N25 G00 X65 Z-11
G01 X64
N35 G02 X64 Z-21 R5
G0 X120 Z1
M05
W cyklu G71 dałeś posuw F120. ..... na pewno jest dobrze?
Na foto masz ściągę.
W offsetach wpisz kwadrant płytki i jej promień.
G71 U2.5 R0.5
G71 P25 Q35 U1. W0.1 F0.2
N25 G00 G42 X65. Z-11.
G01 X64. F0.1
N35 G02 X64. Z-21. R5
G0 G40 X120. Z1.
M05
G71 U2.5 R0.5
G01 X64. F0.1
G0 G40 X120. Z1.
M05
Ostatnio zmieniony 28 mar 2011, 16:27 przez WZÓR, łącznie zmieniany 1 raz.
W maszynie podaj typ narzędzia i promień płytki. W tym przypadku typ 3, promien taki jak masz na plytce no i korekcja w cyklu odpowiednia (tu G42) . Widziałem płytki okragle o srednicy 16mm i w większe. Nie wiem jakie Ty masz ale może się okazać, że nie odwzoruje Ci tego kształtu. Lepszy byłby nóż z płytką o mniejszym promieniu i nie musi byc to koniecznie okragła płytka.
Kwadrant? Rozumiem, że chodzi o to w do którego punktu nóż skrawa 1 kwadrantem, a do którego drugim tak?W offsetach wpisz kwadrant płytki i jej promień.
Co do posuwu jest to tutaj sprawa drugorzędna - dzięki za uwagę
Tak tylko ja robięto na symulatorze seencturn-6.1 tam chociaż wybieram odowiednie narzędzie (ze wszystkimi parametrami) na symulacji wychodzi, że torem dla noża jest środek jego płytki a nie punkt styczny do krawędzi/W maszynie podaj typ narzędzia i promień płytki
patrz; rys.adweek pisze:Kwadrant? Rozumiem, że chodzi o to w do którego punktu nóż skrawa 1 kwadrantem, a do którego drugim tak?W offsetach wpisz kwadrant płytki i jej promień.
poczytaj ; patrz załącznik....że torem dla noża jest środek jego płytki a nie punkt styczny do krawędzi/
dzięki za podpowiedzi, ale niestety nie doszukałem się w nich rozwiązania mojego problemu. W tym przypadku, który poruszam, gdy symuluję obróbkę narzędziem typu "wykańczak itp" korekcja jak najbardziej działa i jest wszystko ok. Niestety gdy wybiorę nóż z płytką okrągłą seenc już nie jest łaskawy skompensować jej średnicę i punkt środkowy płytki porusza się po torze ruchu. Może podobnie jak w przypadku WEDM trzeba zastosować jakiś offset równy promieniowi?
[/b]
[/b]
A wybrałeś właściwy dla niego kwadrant ?adweek pisze:... Niestety gdy wybiorę nóż z płytką okrągłą seenc już nie jest łaskawy skompensować jej średnicę i punkt środkowy płytki porusza się po torze ruchu....
Jak już (?) zauważyłeś dla noża z okrągłą płytką właściwy kawadrant to 8 (mowa o nożu widocznym na rysunku).
Jesteś w błędzie , dla noża można przypisać TYLKO jeden kwadrant....Kwadrant? Rozumiem, że chodzi o to w do którego punktu nóż skrawa 1 kwadrantem, a do którego drugim tak? ...
adweek - dlaczego kanałek ten chcesz zrobić w cyklu G71?
Spróbuj i tak;
G75 R1
G75 X54.5 Z-16. P1 F0.06
G00 X85.
Z-11.
G00 G42 X65. Z-11.
G01 X64. F0.1
G02 X64. Z-21. R5
G0 G40 X85.
Z1.
M05
mam nadzieję , że w cyklu G75 nie popełniłem błędu ... na Haas-a ten cykl rozpisuję trochę inaczej , tj.
G75 X54.5 Z-16. I1. F0.06
adweek - pokaż początek programu ... moim zdaniem jest dość istotny.adweek pisze:
... proszę o pomoc
G71 U2.5 R0.5
N25 G00 X65 Z-11
G01 X64
N35 G02 X64 Z-21 R5
G0 X120 Z1
M05
DODANO PO PRÓBACH NA MASZYNIE
... jak widać na załączonym foto - nie ma problemu.
- Znawca tematu (min. 80)
Trochę odświerzę temat.
Kwadrant 8 dla okrągłej płytki ale jak go wybazować?Wpisuje kwadrant 8, promień np.3i teraz co?
Zrobić dotyk od czoła wałka i tam będzie zero czy zero plus promień płtyki ? w X dotyk i będzie to wartość średnicy czy średnicy+promień płytki?
Więc mam prośbę
Może ktoś wytłumaczyć jak bazować okrągłe płytki bo nie chce mi się jutro metodą prób i błędów do tego dochodzić.
Więc mam prośbę
Dotyk do czoła płytki minus promień.seru22 pisze:....Kwadrant 8 dla okrągłej płytki ale jak go wybazować?Wpisuje kwadrant 8, promień np.3i teraz co?
Zrobić dotyk od czoła wałka i tam będzie zero czy zero plus promień płtyki ? w X dotyk i będzie to wartość średnicy czy średnicy+promień płytki?....
