Jaki program do robienia warstw modelu 3D
Wydaje mi się że najlepszym rozwiązaniem wykonanie sporego modelu 3D
Będą tzw. warstwy podobne do drukowania 3D tylko grubsze frezowane na frezarce
Cały model pociąć na warstwy w programie 10-20mm
Nie wiem czy jest taka możliwość wykonania kodu żeby nie tracić czasu na wybieranie z całej płaszczyzny tylko wybieranie takiej jednej warstwy od środka do zewnętrznego konturu warstwy
Od środka dlatego żeby przymocowany detal był odcięty na samym końcu od mocowania, można by odwrotnie przy mocowaniu w środku?
- Załączniki
- layers.rar
- (16.13 KiB) Pobrany 387 razy
Witam.Myślę,że Rhino i Visualmill doskonale poradzi sobie z Twoim modelem.Proste frezowanie co 10-20mm da kupe roboty z wykończeniem.Tutaj należy zaprogramować wycinanie warstw wraz z ich skosami a potem złożyć elementy.Twoja wola i inwencja jak -powyższe programy ułatwią Ci rozwiązanie tego problemu.
http://www.mecsoft.com/Mec/Downloads/download.shtml
Próbuje zainstalować Demo Download VisualMILL 6.0.3.3 (Oct 16, 2008) [ 63,665 KB]
Po zainstalowaniu nic się nie otwiera
Tak-masz rację-wyciąć to jedno a skleić to drugie.Robiłem kiedyś tą metodą replikę Warszawy-garbusa dla uczczenia pewnej rocznicy starego taryfiarza.Elementy wycięte były ładnie,ale przy klejeniu to trochę się gimnastykowałem,a wystarczyło wprowadzić do projektu kołki ustalające-ale to przyszło mi do głowy zbyt pózno...
Trochę bym się nie zgodził z kolegą lenherd, myślę że taka technika jest szybsza niż wybieranie takiego detalu w całości
Może nawet niemożliwa mając jedynie frez długości 10-20mm a jeszcze wiadomo że maszyna traci sztywność im większa oś Z
Co więcej nie trzeba używać głowicy obrotowej frezującej niedostępne szczegóły z boku
Można od razu robić kształt pustych powierzchni w środu!
Rozumiem że takie frezowanie na frezarce a następnie przenoszenie drobne, cienkie elementy na prasę klejenie i potem jeszcze usuwanie nadmiaru kleju to rzeczywiście ogrom pracy
Można zrobić opuszczany blat i zastosować szybkie klejenie (klej dwuskładnikowy lub na gorąco)
Dla Visual Mill jest taka procedura: najpierw instalujesz:MAAK pisze:http://www.mecsoft.com/Mec/Downloads/download.shtml
VisualCAM 1.0.3.3 (Oct 16, 2008) [ 30,056 KB]
następnie:
Głównie szlifierka z elastyczną tarczą i grubym papierem, ręcznie to opcja dla masochistówInf-el pisze:Całość po zakołkowaniu i sklejeniu trzeba wygładzić ręcznie ?
A gdzie ja wspomniałem coś o frezowaniu w wielkim klocku wszystkiego na frezarce?MAAK pisze:Trochę bym się nie zgodził z kolegą lenherd, myślę że taka technika jest szybsza niż wybieranie takiego detalu w całości
Stwierdziłem tylko że jest to technika pracochłonna ale którą jak ktoś jest uparty można coś zrobić nawet ręcznie wyrzynarką.
Co do klejenia to fakt że trzeba przewidzieć kołki ustalające już na etapie frezowania.
klei się natomiast najszybciej nie w prasie ale przykręcając kolejne warstwy posmarowane klejem jednak to jest dobre przy większych elementach gdzie jest miejsce na wkręty.
