jak to zaprogramowac
witam potrzebuje pomocy. Jak zaprogramowac taki profil chodzi mi o to podciecie z promieniem. To musi byc
bez kompensacji. Jak sie programuje takie rzeczy bez kompensacji. Wiem ze sa jakies tabele z watosciami do kompensacji dla kazdego kata. Gdzie moge je znalezc?
Musze napisac program na to na poniedzialek.
Gdzie znajde jakis prosty darmowy g coder?
Ktos mi pomoze?
Jestem poczatkujacy.
[ Dodano: 2015-09-26, 21:58 ]
promien plytki ktorej bede uzywal 0.4
Ktos mi pomoze?
Re: jak to zaprogramowac
A możesz powiedzieć po co robić to bez kompensacji?solaris pisze:witam potrzebuje pomocy. Jak zaprogramowac taki profil chodzi mi o to podciecie z promieniem. To musi byc
bez kompensacji.
Jaki to ma sens? Chodzi i jakiś materiał szkoleniowy?
moj szef nie lubi gdy ktos uzywa kompensacji. Do taj pory robilem rzeczy z fazkami 45 st i gwintami i to bylo latwe . Teraz mam kat 30st i sie pogubilem.
Czy ktos z was uzywa programu CNC Taper na androida? Czy to co ten program pokazuje jest zgodne z tym co bym mial z jakiegos cad -cama?
mysle zeby to zrobic z kompensacja ale nigdy jej nie wlaczalem i troche ise boje.
To niech zainwestuje w CAM .solaris pisze:moj szef nie lubi gdy ktos uzywa kompensacji. ...
Napisanie programu bez kompensacji dla konturu jest piekielnie trudne ( patrz; ile cyfr po przecinku jest przy niektórych współrzędnych).
program napisany z CAM bez kompensacji;
http://zapodaj.net/49c76d74cfe57.bmp.html
p.s.
Kolego - nie podałeś na jakie sterowanie potrzebujesz ten program.
Opisz kontur , wstaw G42 i niech tę robotę (obliczanie) maszyna zrobi , a nie Ty.
Mariusz.
solaris pisze:moj szef nie lubi gdy ktos uzywa kompensacji. ....
Dziwny jest ten kraj - UKsolaris pisze:masz racje
niestety pracuje w nowej firmie kikla tyg i musze sie stosowac do zasad tu obowiazujacych
pozatym to nie jest w Polsce
Ostatnio na forum żalił się koleś , że szef zabrania Mu przy Fanuc programowania faz kodem A
Mariusz.
