Frezowanie kieszeni (wybieranie materiału)
Witam szanownych kolegów,
jako, że cały czas znajduję pomoc na forum to i z tym problemem przyleciałem tutaj .
Mam takie pytanko, czy jest jakaś funkcja gCode dzięki której mogę wyfrezować określony obszar bez potrzeby pisania każdej ścieżki?
Nie bardzo wiem jak to ująć w słowa więc przejdę od razu do przykładu.
Mam materiał o wymiarach 200mm x 200mm x 20mm i chcę w nim wyfrezować kieszeń/otwór (sam nie wiem jak to nazwać) frezem o średnicy 1mm (i wiem, że to potrwa to dla celów dydaktycznych) o wymiarach 180mm x 180mm x 10mm, tak aby każda krawędź tej kieszenie była oddalona o 10mm od każdej krawędzi materiału, czyli na środku.
Czy muszę pisać każdą ścieżkę przejazdu osobno czy jest jakaś funkcja w której podaję wymiary kieszeni, jej punkt początkowy i głębokość - co w rezultacie skraca gCode o dobre kilkaset linijek
MlKl
Dzięki za info, zainteresuję się zatem makrami
mar-tools
Jeżeli chodzi Ci o program do EMC2.
mar-tools
Solidworks, SprutCam, HSMWorks,
Avia FNK40N, Heidenhain 310
Cincinnati Sabre 750, Acramatic 2100,
Elektrodrążarka wgłębna BP-95,
LinuxCNC, CamBam
Instagram @ndbjmachineworks
Formy wtryskowe - projektowanie i produkcja
LinuxCNC, CamBam
Właśnie dziś pisałem dla siebie, dla NGCGUI jet na Linuxie.
Kod: Zaznacz cały
( KIESZEŃ PROSTOKĄTNA )
( Kamar )
( Time-stamp: <2012-01-24 14:26> )
(info: Frezowanie kieszeni prostokątnej )
/o<kieszen> sub
#<frez> = 8 (#1 =8 frez)
#<x_pocz> = 10 (#2 =20 X początkowy)
#<x_kon> = 190 (#3 =10 X końcowy )
#<y_pocz> = 10 (#4 =10 Y początkowy)
#<y_kon> = 190 (#5 =190 Y końcowy )
#<glebokosc> = -10 (#6 =-10 głębokość )
#<glebokosc_poczatkowa> = 0 ( #7 =0 głębokość poczatkowa )
#<skok> =2 ( #8 =2 skok)
#<predkosc_bok> = 3000 ( #9 =60 prędkość bok)
#<predkosc_dol> = 1000 (#10 =40 prędkość dół)
#<pokrycie> = 1 (#11 =1 zachodzenie w mm )
#<przyrost>=[#<frez>-#<pokrycie>]
#<x_fak>=[#<x_kon>-[#<frez>/2]]
g17 g21 g61
/g0 x[#<x_pocz>+[#<frez>/2]] y[#<y_pocz>+[#<frez>/2]]
/g0 z2
m3 s1
m8
#<akt_glebokosc> = #<glebokosc_poczatkowa> ( aktualna glebokosc )
#<x_akt>=[#<x_pocz>+[#<frez>/2]]
o100 while [#<akt_glebokosc> GT #<glebokosc>]
#<akt_glebokosc> = [#<akt_glebokosc> - #<skok>] ( ustalenie glebokosci )
( jezeli nizej limitu to jade max )
o110 if [#<akt_glebokosc> lT #<glebokosc>]
#<akt_glebokosc> = #<glebokosc>
o110 endif
g0 x#<x_akt> y[#<y_kon>-[#<frez>/2]]
g0 z#<akt_glebokosc>
G1 Z#<akt_glebokosc> F#<predkosc_dol> ( dobieranie poczatkowe )
y[#<y_pocz>+[#<frez>/2]] f#<predkosc_bok>
o120 while [#<x_akt> lt #<x_fak>]
#<x_akt>=[#<x_akt>+[#<frez>-#<pokrycie>]]
o111 if [#<x_akt> gT #<x_fak>]
#<x_akt> = #<x_fak>
o111 endif
#<dodaj>=[#<x_akt>+#<przyrost>]
x#<x_akt>
G1 y[#<y_kon>-[#<frez>/2]] f#<predkosc_bok>
o112 if [ #<dodaj> gT #<x_fak>]
#<dodaj> = #<x_fak>
o112 endif
x#<dodaj>
#<x_akt>=[#<x_akt>+#<przyrost>]
o120 endwhile
g0 z10
o100 endwhile
g0 z10
o130 while [#<akt_glebokosc> GT #<glebokosc>]
o131 if [#<akt_glebokosc> lT #<glebokosc>]
o131 endif
g0 z[#<akt_glebokosc> +1]
g1 y[#<y_pocz>+[#<frez>/2]]
x[#<x_kon>-[#<frez>/2]]
o130 endwhile
g0 z10
m30
/o<kieszen> endsub
Czy w wersji 2.4.6 można NGCGUI skonfigurować ?
Pytam bo znalazłem to:
http://linuxcnc.org/docs/2.5/html/gui/ngcgui.html
i jakoś mi nie idzie.
LinuxCNC, CamBam
LinuxCNC, CamBam
prościej wstawić w sources źródła do wersji 2.5 i zainstalować ją przez apta.
w /etc/apt/sources.list zamienić
na
potem w konsoli:
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
Kod: Zaznacz cały
deb http://www.linuxcnc.org/emc2 lucid base emc2.4
deb-src http://www.linuxcnc.org/emc2 lucid base emc2.4
Kod: Zaznacz cały
deb http://buildbot.linuxcnc.org/ lucid v2.5_branch-rt
deb-src http://buildbot.linuxcnc.org/ lucid v2.5_branch-rt
sudo apt-get update
W sumie racja można i tak .
Dodane, zaktualizowane, stare usunięte, nowe zainstalowane , NGCGUI działa, jeszcze tylko muszę ścieżki trochę jakoś pod siebie dostosować albo podlinkować katalogi, ale to jeszcze sobie przemyśle co lepsze, potem tylko kompa z warsztatu zabrać do domu i to samo zrobić na docelowym sprzęcie.
Dzięki Panowie.
[ Dodano: 2012-02-22, 02:16 ]
Jest gdzieś jakiś opis:
- operatorów logicznych typu AND, OR
- operatorów porównania typu ==, !=, <, >, itd.
czy w makrach coś takiego w ogóle istnieje?
Co oznacza GT (get true ?), LT, itd., nigdzie nie mogę znaleźć informacji o tym.
Dzięki z góry za info.
[ Dodano: 2012-02-23, 19:32 ]
Ok, już znalazłem w linku od MIKI'ego, wystarczy czytać ze zrozumieniem
Dzięki Panowie.
LinuxCNC, CamBam
LinuxCNC, CamBam
