CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
fanuc G72 |
| Autor |
Wiadomość |
yanki3
Czytelnik forum poziom 1 yanki3
Wysłany: 2008-04-01, 15:07 fanuc G72
witam
mam taki program na tokarke ze sterownikiem fanuc
nie rozumie wiersza N20 i N25
a dokladnie w wierszu
N20 W3. R0.5
co to jest W3 ? i R0.5 ?
oraz w wierszu N25 U1. W0.5 F0.3
co to jest U1. ? W0.5 ? F0.3 ?
Za pomoc serdecznie dziekuje
O1234
N1G0 G99 G21
N2G0 X300. Z50.
N3T0101
N4G97 S700 M03
N5X100 Z10
N10G01 Z2.0 F.1
N15X84.
N20 G72 W3. R0.5
N25 G72 P30 Q75 U1. W0.5 F0.3
N30 G0 Z-75.
N35 G01 X80. Z-75.
N40 X75.
N45 Z-53.
N50 X69. Z-50.
N55 X54.
N60 G03 X50. Z-48. I0. K2.
N65 G01 Z-5.
N70 G02 X40. Z0. I-5. K0.
N75 G01 X40. Z2.
N80G0 X100.
N85M05
N90M09
N95G0 G28 U0.0 W0.0
N100M30 |
irbal
Sympatyk forum poziom 2
Pomógł: 2 razy Dołączył: 24 Sie 2006 Posty: 42 Skąd: Opole
Wysłany: 2008-04-01, 17:11
>N20 G72 W3. R0.5
To cykl planowania
W3. --planuje 3mm w kazdym przejsciu
R0,5-- odsuniecie noża w x i z podczas powrotu do punktów poczatkowych w kazdym przejsciu planujacym
P30 i Q75 -- opis konturu (linie od N30 do N70 zawierają kontur planowany w cyklu G72
U1 --naddatek pozostawiony w osi x -1mm
W0,5-- naddatek pozostawiony w osi z 0,5mm
F0,3 --posuw roboczy podczas planowania
Po zakonczeniu cyklu program bedzie kontynłowany od lini N80 |
yanki3
Wysłany: 2008-04-01, 17:20
i juz wszystko jasne
Wielkie dzieki |
Administrator |
