Fanuc 0iM/18i- pomoc w g-kodach /kieszen okragla,/
Witam. Potrzebuje aby ktoś napisał mi na forum przykładowy program na dowolną kieszeń okrągłą ( np 50mm średnicy i głębokość 10mm (skrawane po 1mm wgłębnie) dla przykładowego narzędzia np fi10). Wiem że można to zrobić pisząc podprogram, używając parametrów# lub po prostu całkiem na piechotę. Chodzi mi jak to się robi optymalnie-mam tylko wiedze ogólną. nie wiem np czy używać tu kompensacji czy łatwiej jest bez niej przy takiej kieszeni. W Fanucu 0i oraz 18i nie znalazłem takiego cyklu. A przy okazji - jakie są główne różnice w fanucu 0iM a 18i.
Piszac przez parametry otrzymujesz kieszen do szybkiej modyfikacji z panelu maszyny, w zaleznosci ile parametrow wykorzystasz i do jakich wymiarow.
W zaleznosci od pojemnosci pamieci maszyny mozna to napisac jako jeden program, lub stosujac podprogramy. Z oczywistych wzgledow polecam podprogramy
Co zas tyczy sie kompensacji, to wpierw musisz sobie odpowiedziec na pytanie czy ta kieszen ma byc zodna z wymiarem ? Jezeli tak, to musisz zastosowac kompensacje narzedzia, poniewaz kazde narzedzie kiedys bedzie wymagalo ostrzenia i srednica narzedzia sie zmieni.
Gdybys chcial taki programik zobaczyc to daj znac wymiary takiej kieszenie to podesle G-kod na Fanuca 15M
Pzdr
Pzdr
