długość narzędzia
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
amnon
długość narzędzia
Post napisał: amnon » 06 wrz 2014, 15:03
Ustawiłem sobie G54 na współrzędne zera materiału na narzędziu T1 z - 20. Czujnik długości narzędzia o wysokości 25 mm umieściłem na stole, po pomiarze długości narzędzia T2 dając G54 Z0 frez ustawia się na wysokości czujnika narzędzia a nie na zerze materiału, czy tak ma być? Gdzie powinienem uwzględnić wysokość czujnika tak żeby po G54 zjeżdżał na 0 materiału?
Amnon
wiecmar
Post napisał: wiecmar » 06 wrz 2014, 21:44
czy kolega oba narzędzia mierzył tym czujnikiem?? jeśli nie to oba trzeba pomierzyć tym czujnikiem (jeśli jest ich więcej to wszystkie) i wtedy powinno być ok. Lub nie używając czujnika mierzyć narzędzia do zera materiału.
apacz514
Post napisał: apacz514 » 06 wrz 2014, 22:32
Witam domyślam sie że chodzi o fanuca. Najlepiej ustawic czujnik na stole zjechac samym wrzecionem na czujnik ustawic 0 materiału teraz pomiar wszystkich narzedzi następnie czujnik na materiał najazd na czujnik i z ustawiasz wysokość czujnika czyli np. Z100 i ma byc oki.
Niema rzeczy niemożliwych czasem potrzeba tylko więcej czasu....sinumeric 840..ctx 310 v3 eco, dmc 635 ,nef400,durma 30160, trumpf 3030 ...fanuc 0i
amnon
Post napisał: amnon » 07 wrz 2014, 09:22
Niestety to tylko moja grawerka na machu3. czyjnik długości narzędzia przymocowałem na rogu stołu i tam zjeżdżam na pomiar długości narzędzia. Wymiana narzędzia niestety ręczna.
Amnon
amnon
Post napisał: amnon » 20 paź 2014, 10:16
Próbuję przetestować jedno z makr na pomiar długości narzędzia ale niestety poległem na jednej rzeczy.
Po komendzie G31 Z, mam funkcję GetVar(2002) czyli, jak ja to rozumie wartość po probowaniu ma się znaleźć pod symbolem 2002, czy tak?
Amnon
Wróć do „G-CODE - programowanie”
