Złożenie śruby kulowej z kulką (wiązania)
Witam Mam taki problem. Próbuję powiązać kulkę z linią śrubową. Niestety nie potrafię zmusić solida, żeby powiązał dwie powierzchnie kuliste. Po tworzącej walec, dodaje wiązanie bez problemu. Chyba trzeba go jakoś oszukać ale nie mam pomysłu jak jeśli ktoś mógłby mi pomóc byłbym wdzięczny.
- Załączniki
- Śuba kulowa.JPG (10.77 KiB) Przejrzano 5469 razy
w plaszycznzie osi sruby wstaw szkic a w nim linie rownolegla do osi sruby przechodzaca przez os kulki. nastepnie wstaw wiazanie laczace srodek kuli z ta linia. zostaje kwestia nadania stycznosci z bruzda gwintowa, nie wiem czy da sie to jakos latwo zrobic.
-nie, nie jesteś synu
Niestety. Samą kulkę lub samą bruzdę dodaje. Zrobiłem również sobie taki przykład gdzie "rynna" jest wycięta na prostopadłościanie (linia prosta) - bez problemu widzi i bruzdę i kulkę. Kulka ładnie porusza się w rynnie. Nawet ograniczenie ruchu kulki działa. Jeśli jednak rynnę próbuję nawinąć na walec już nie dodaje tej powierzchni- to chyba jakiś problem z helisą. Chyba jednak trzeba by pokombinować z dodaniem jakiś linii prowadzących. Ale nadal nie wiem jak:(
Kurde, zmusiłeś mnie do otworzenia tego wrednego programu, bo nie mógłbym zasnąć dopóki bym nie spróbował...
Tak czy owak, dałem radę
Na śrubie narysowałem drugą helisę o parametrach takich samych jak ta, której użyłem do konstrukcji bruzdy gwintu. W rysunku złożeniowym dodałem relację "wspólne" tej helisy ze środkiem kulki (w moim wypadku pokrywa się on ze środkiem układu współrzędnych tejże kulki).
Nie wiedzieć czemu, nie da się nadać takiej relacji w przypadku helisy "głównej", która posłużyła do utworzenia wspomnianej bruzdy gwintowej - program jakby w ogóle jej nie chce zaznaczyć.
[ Dodano: 2009-01-03, 02:42 ]
Oczywiście kulkę można przesuwać wzdłuż spirali, a także obracać wokół swojego środka. Co ciekawe, nie da się kulki przesunąć poza końce spirali, choć wydawało mi się, że będzie się ona mogła przesuwać po jej wirtualnym przedłużeniu.
- Załączniki
- zjadlbym teraz schabowego ale glupio tluc mieso w srodku nocy.jpg (77.75 KiB) Przejrzano 1895 razy
no bez jaj...Mc_Kansy pisze:Przyłączę się do tematu.
Czy wie ktoś w jaki sposób można połączyć oring (uszczelka) z bruzdą? Próbuję już od kilku dni i nic z tego
wystarczy nadać relację między szkicem okręgu stanowiącego szkic profilu o-ringa ze szkicem wykorzystanym do tworzenia bruzdy
