Wymiarowanie SW
Wymiarowanie SW
Mam do Was pytanie odnośnie wymiarowania w SolidWorksie. Otóż mam problem z wymiarowaniem przekroju łamanego. Polega on na tym, że wyświetla mi się komunikat: "Wymiar nie może być utworzony pomiędzy dwoma połówkami widoku przekroju łamanego wyprostowanego. Wartość wymiaru zostanie rzutowana w widoku przekroju i może nie odzwierciedlać jej rzeczywistej długości" Ostrzeżenie pokazuje się trakcie próby wymiarowania średnicy tylko w przekroju łamanym, w zwykłym mogę normalnie wymiarować średnice.
Drugie pytanie, czy da się utworzyć linię wymiarową (wymiarując średnicę), tak aby jedna strzałka była normalna, a drugiej nie było wcale i była linia wymiarowa przedłużona przez oś symetrii, tak jak to się wymiaruje w PN?
Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam Edward
może screen rozjaśni, co mam na myśli:
Siemka, Mam prośbę odnośnie figury na poniższym obrazku.
Byłbym wdzięczny gdyby ktoś mi zwymiarował ten element.(POTRZEBNE SĄ WSZYSTKIE WYMIARY{Bez wymiarów zbędnych i powtarzających się})
http://img341.imageshack.us/i/beztytuucx.jpg/
- Znawca tematu (min. 80)
Ja niestety nie znam tego rozwiązania proponowanego przez blue_17, oraz nigdzie tego nie mogłem tak "na szybko" znaleźć.
Moim rozwiązaniem tego problemu jest usunięcie automatycznej "Linii środkowej" którą znajdziesz w pasku Adnotacje i narysowanie własnej za pomocą polecenia "linia środkowa" z narzędzi szkicu. nadajemy dla niej relację symetrii (oczywiście jesli znamy dokladny wymiar, jest to krok zbędny i przy widoku obciętym należy pamietac o tym, aby najpierw narysować linie srodkową a dopiero pozniej robić widok obcięty) i wymiarujemy od naszej linii srodkowej do krawędzi otworu. Na pasku po lewej stronie przechodzimy do zakładki linie wiodące i tam zaznaczamy opcję wyświetlania średnicy. Po tym zabiegu wracamy do obszaru roboczego i klikamy prawym klawiszem myszy na linie wiodącą i klikamy "ukryj linie pomocniczą", nastepnie klikamy prawym KM na niepotrzebną strzalkę wymiaru i klikamy "ukryj linie wymiaru"
Mam nadzieję, że w miare zrozumiale to wytłumaczyłem, wrazie problemów pisz, postaram się wtedy może jeszcze jakoś dokladnmiej to wytłumaczyć.
