Wyciąganie wycięcia - mały problem początkującego
dzisiaj zacząłem zabawę w solidworksie, chciałbym go w miarę dobrze opanować. W ramach nauki narysowałem sobie wrzeciono elte i poradziłem sobie jak narazie ze wszystkim oprócz jednej rzeczy. Potrzebuje zrobić takie pod frezowania pod klucz ja na pierwszym zdjęciu. Chciałem to zrobić przy pomocy wyciągania wycięcia i na pewno się da tylko nie wiem jak określić kierunek wyciągania w szkicu 3D i o to kolegów chciałbym zapytać. Nie mogę tego znaleźć w helpie. Może inną metodę proponujecie? Na pewno można to narysować na kilka sposobów, ale tak jak mówię solida obsługuje od dzisiaj. Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam serdecznie
- Załączniki
- PC270050.JPG (38.61 KiB) Przejrzano 1394 razy
- bez tytułu.JPG (12.11 KiB) Przejrzano 3550 razy
- 1.JPG (19.2 KiB) Przejrzano 3550 razy
Podziwiać należy wielkie czyny, a nie wielkie słowa.
Demokryt
Demokryt
Niestety tak już próbowałem wcześniej i cały czas pojawia się okno, w którym program domaga się wyznaczenia kierunku wyciągania. Właśnie nie wiem jak określić ten kierunek. Z góry dziękuje za pomoc
- Załączniki
- 2.JPG (35 KiB) Przejrzano 1393 razy
Demokryt
Demokryt
Problemy solid works
Zamiast szkicu 3D należy zrobić szkic 2D i wtedy użyć opcji wyciągnij przez wszystko. Próba takiego wycięcia zajęła mi ok 30 sekund!
Miki
Diabeł leży w szczegółach a i tak liczy się suma kosztów globalnych
Odniose sie tylko do kierunku dla szkicu 3D-chociaz mozna (moim zdaniem) zrobic to na wiele innych sposobow.
Zgodnie z opisem musi byc okreslony kier. - drugie pole z niebieskim paskiem po lewej - nalezy tam wskazac: plaszczyzne, os, tymczasowa os, linie szkicu - ktore to okresla kieunek ciecia. Nistety dla szkicu 3D to wazne nie moze to byc linia wstawiona w tym samym szkicu, np linia osiowa, musi to byc odzielny szkic. Wiec latwiej - o ile plaszczyzna szkicu 3D jest rownolegla do jednej z plaszczyzn ukladu podstawowego - zaznaczyc te plaszyczne jako odniesienie.
[ Dodano: 2008-12-27, 20:18 ]
Jednak polecam taki sposob: nie potrzeba zadnych plaszczyzn, wycinamy jednym szkicem...
- Załączniki
- klucz.jpg (39.75 KiB) Przejrzano 1394 razy
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
Dziękuję bardzo za pomoc, faktycznie można to na kilka sposobów zrobić;) Wczoraj dopiero rozpocząłem przygodę z SW i muszę powiedzieć, że odrazu program przypadł mi do gustu. Jest bardzo intuicyjny. Jeszcze raz wielkie dzięki,
Pozdrawiam!!
Pozdrawiam!!
Demokryt
Demokryt
Nie chciałem zakładać nowego tematu a mam podobny problem. Potrzebuję wyciągnąć (coś takiego jak na załączonym obrazku) na głębokość 3.5mm pod kątem 20stopni (na zewnątrz)
Uploaded with ImageShack.us
Ale wyskakuje następujący błąd:
Nie można dodać określonego pochylenia do operacji wyciągnięcia. Proszę spróbować mniejszy kąt pochylenia
Program wyciąga przy kącie 2stopnie a to jest stanowczo za mało
Czy można w jakiś sposób wymusić na programie wyciągnięcie o tak dużym kącie?
