wiązanie koncentryczne -problem
Autor tematu - Posty w temacie: 1
Z pierwszym wiązaniem koncentrycznym nie było problemu, jest problem przy drugim wyskakuje taka oto informacja? odległości wałków i obudowy jest taka sama
- Załączniki
- pyt1.jpg (32.58 KiB) Przejrzano 647 razy
Re: wiązanie koncentryczne -problem
Przed wykonaniem wiązania sprawdź czy jesteś w stanie poruszać elementem i jeszcze bliżej przysunąć do siebie łączone detale. Zamiast dwóch wiązań koncentrycznych zastosuj jedno koncentryczne i drugie równoległe (np. krawędź podpory wałka z łożyskiem). Dzięki temu gdy wpadnie ci do głowy zmienianie rozstawu wałków nie będą pojawiały się błędy wiązania.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Ja radził bym dodanie wiązania koncentrycznego pomiędzy zewnętrzną krawędzią wałka i zewnętrzną krawędzią oprawy łożyska a następnie dodał wiązanie równoległe do podstawy podpory wałka lub powierzchni stołu i już masz załatwione i na dodatek będzie się ruszało.
Osobiście u siebie dałem jeszcze w projekcie wiązanie na odległość pomiędzy czołem wałka a czołem oprawy łożyska dzięki temu łożysko nie zeskakuje z prowadnicy
To wiązanie na odległość jest dostępne od wersji 2008
"I siedzieli oni razem pod nagim DOS-em i nie wstydzili sie tego."
