mam taki problem z szykiem kołowym. Nie wiem jak kolejne elementy szyku dodatkowo pobracać przy każdym nastepnym wystąpieniu.
Na zdjeciu mam przykładowy szyk, tak jak go pozwala zrobić solid. Czy da sie to automatycznie zobić tak by elementy były poustawiane tak jak elementy zaznaczone na czerwono które narysowałem ręcznie?
BTW załącznie plików zupelnie nie działa?
