Mam jedno pytanie. Otóż exportując arkusz blachy do formatu dxf SW automatycznie nazywa każdy plik "Rozłożony model1 - nazwa modelu". Czy można to zmienić? Chciałbym aby pliki dxf miały taką samą nazwę jak modele, czyli bez "Rozłożony model1 - ". Usuwanie ręczne jest dość uciążliwe gdy exportuję kilkadziesiąt plików za raz.
Prosiłbym o wskazówki w jaki sposób można usunąć na stałe "Rozłożony model1 - " z nazwy pliku.
Z góry dziękuję za pomoc.
SW2012 - export do dxf/dwg - zmiana standardowej nazwy pliku
Re: SW2012 - export do dxf/dwg - zmiana standardowej nazwy p
Można masowo zmienić nazwy plików z "Rozłożony model1 - "cośtam.cośtam na cośtam.cośtam.Przykład: http://forum.programosy.pl/masowa-zmian ... 24856.html
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Dzięki, ale nie o to mi chodzi. Fakt, iż twój pomysł jest ciekawy, aczkolwiek interesuje mnie zmiana ustawień SW. Poza tym nie mam w pracy TotalCommander'a.pitsa pisze:Można masowo zmienić nazwy plików z "Rozłożony model1 - "cośtam.cośtam na cośtam.cośtam.Przykład: http://forum.programosy.pl/masowa-zmian ... 24856.html
Chcesz zrobić to czego nie ma w tym programie. W Helpie jest podane, że takie coś jest dodawane i tak się dzieje dla jednoznaczności tego co jest w plikach. Trzeba się dostosować. Popytaj na forum pswug.info.
Można w darmowy freepascalu napisać program, który w danym katalogu wyszuka pliki z niechcianym ciągiem znaków i je usunie.
Dwa razy kliknąć na program i zmiana nazw zrobiona.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Kłania się tutaj napisanie makra
Jest nawet firma co zajmuje się taka działalnością
Piszą makra na zamówienie
http://www.solidtv.adksolid.com/
"I siedzieli oni razem pod nagim DOS-em i nie wstydzili sie tego."
