CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Solidworks - brak otworów na rysunku rozwinięcia blachy... |
| Autor |
Wiadomość |
dexter74
Sympatyk forum poziom 1
Wysłany: 2008-06-18, 07:53 Solidworks - brak otworów na rysunku rozwinięcia blachy...
Mam w złożeniu kilka elementów wykonanych jako arkusze giętej blachy.
Przez dwa z nich przechodzą "na wylot" otwory (współosiowe)
W normalnym rzucie na rysunku są otwory, niestety nie ma ich w rozwinięciu tejże blachy.
W catparcie jak dam rozwinięcie to otwory są...
Otwory są wykonane jako HoleSeries. Innymi metodami (ExtrudeCut lub Simple Hole) nie ma ich nawet na normalnym rzucie...
Jak je przywołać na rysunek (oczywiście poza ręcznym dorysowaniem...) |
Lui23
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-07-23, 14:50
W samym parcie proponuje usunac konfiguracje odpowiedzialna za widok plaski, a nastepnie utworzyc taka konfiguracje recznie czyli...
1. Rozwijasz parta
2. Nowa konfiguracja z nazwa np. "flat"
3. Na rysunku w rzucie plaskim wybierasz w/utworzona konfiguracje
Pewnie jest jakas bardzej profesionalna metoda ale ja jak musze to robie tak
daj znac czy pomoglo
pozdrawiam |
dexter74
Wysłany: 2008-07-24, 07:46
| Lui23 napisał/a: | W samym parcie proponuje usunac konfiguracje odpowiedzialna za widok plaski, a nastepnie utworzyc taka konfiguracje recznie czyli...
1. Rozwijasz parta
pozdrawiam |
Cholera, nie skumałem... |
Administrator |
