Rozwinięcie rury/płaszczyzny bocznej.
Czy ktoś może wie jak ( co pewnie się da) rozwinąć rurę?
Chodzi mi o prostą rzecz którą można w zasadzie obliczyć na kalkulatorku ale pewnie solid tez tak może.
Najprostszą rzeczą o co mi chodzi to projektuje walec ale nie pełny tylko "cienkie ścianki" czyli tzw rurę.
Potrzebuję żeby solid pokazał mi pole wymiary powierzchni ścianki rury, czyli kwadrata.
Jak to zrobić??
Przemek
Jak to zrobić??
Przemek
Guru
Robal: Chodziło mi o funkcje w SW czy to potrafi.
Paola: Możesz sobie darować te uwagi jeśli nie czytasz dokładnie tego co pisałem:
"Chodzi mi o prostą rzecz którą można w zasadzie obliczyć na kalkulatorku"
Nie będę uszczypliwy bo też mógłbym to skomentować, i nie tylko to tylko więcej Twoich "bezdusznych" wypowiedzi nie wnoszących nic do tematu. Ale czego wymagać od pokolenia pokemonów liczących 2+2 na kalkulatorku. Pewnie nic tylko czepialstwa i sugerowania że ktoś jest analfabetą.
Guru
