Witam, czy ktoś z was wie jak rozwinąć stożek na płasko?
Rysujemy stożek jako bryłe o cienkich ściankach przecinamy w jednym miejscu i wówczas mam kłopot z przerobieniem bryły na arkusz blachy żeby uzyskać rozwinięcie płaskie blachy. Proszę o pomoc jeśli ktokolwek wie jak to zrobić będę wdzięczny. Dziękuję.
Rozwinięcie powierzchni stożka
Cześć.
Miałem kiedyś mini program do tego.
Chyba to http://www.pulserate.com/index.php?content=download
Z czegoś większego to ściągnij demo rihnoceros .
Sorry zobaczyłem to na głównej i nie zauważyłem że jest podpięte pod konkretny soft.
jak często tego potrzebujesz tj.:
1. czy chodzi Ci o jeden konkretny stożek lub chcesz się bawić w narysowanie takiego stożka raz na 2 miesiące? Bo obliczenia nie są skomplikowane
2. Jeśli częściej to nie ma problemu z prostym arkuszem Excella.
3. Jesli to robisz masowo i codziennie to może warto poszukać programu do tego?
Krótko: jeśli interesuje Cię opcja 1 lub 2 to skontaktuj się ze mną na gg
Jeśli opcja 3 to...nie wiem. Posłuchaj kolegi wyżej.
