radelkowanie
Ja moletując blachę dla potrzeb modelarskich mam małą maszynkę z dwoma radełkami ,coś w rodzaju walcowania i dociskając za pomocą śruby uzyskiwałem ładną moletką np. na stopnie do samolotu. Duże powierzchnie i w stali i głębiej uzyskiwałem mocując radełko w stojaku frezarki i wykorzystując stół krzyżowy można moletować ile dusza zapragnie, no może wszystko zależeć od wielkości stołu. Czy wrzucić jakiś fotki??? Pozdrawiam.
mniejwiecej sobie to wyobrazam, tylko mnie bardziej interesuje jek to prosto mozna zrobic rysunkowo w sw. np. poprzez wskazanie powierzchni ktora ma byc radelkowana w uruchomienie jakiejs tajemniczej opcji o ktorej nie mam pojecia ze istnieje w sw. bo moze takiej opcji wogole nie byc, ale o tym tez nie wiem.
Czy zalezy Ci na uzyskaniu wizualnie fakruty to mozna to zrobic chociazby w PhotoWorks (opcja chropowatosci materialu w zaawansowanych ustaiwniach - nawet jest radelkowy).
Jezeli ma to byc w pliku modelu to oprocz tego, ze zmuli kompa jak dodasz operacja szyku, np. "wzrorem wypelnienia" to chyba takich rzeczy sie nie pokazuje. A jak juz musisz to zrob to w konfiguracji, i uzywaj zawsze tej uproszczonej z wygaszonym wzorem. W blachach mozna to zrobic operacja formowania, ale mysle, ze tutaj raczej chodzilo Ci o rozmieszczenie rownomierne na scianie.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
