Dlaczego jak wyciągam bryłę według narysowanych wcześniej szkiców to jest ona jakoś dziwnie pokrzywiona , chce ją zrobić tak jak pokazują kreski na różowo a nie wiem jak sterować tymi liniami wyciągana aby wyszła bryła taka jak chce, próbowałem zmieniać kolejność wyciągania ale to nic nie daje.
Ma ktoś jakieś pomysły, poradę jak to zrobić.
PROBLEMY Z WYCIĄGANIEM BRYŁY PO PROFILACH
Miki
Diabeł leży w szczegółach a i tak liczy się suma kosztów globalnych
niestety mam SW 2003 i w tej wersji czegoś takiego nie ma albo ja czegos takiego nie właczyłem ale nigdzie nie moge znależć takiej funkcjitwist pisze:witam
po wskazaniu profili do wyciagnięcia są tam do wyboru punkty (niebieskie)zaczepienia którymi sterujesz wygląd tego czegoś ,włącz podgląd.
Miki
Spotkałem się już z tym problemem tyle że w SW 2007 Udało mi się go rozwiązać w następujący sposób.
1. Załóżmy że mamy takie oto wyciągnięcie.
Chcemy zmienić wygląd wyciągnięcia poprzez zmianę punktu 1 z punktem 2( punkt nr 1 przesuwamy do punktu nr 2)
2. Klikamy "edytuj operację" . Mamy coś takiego. Niebieskie kropki to są złącza wyciągnięcia. To one określają ostateczny kształt wyciągnięcia.
3. U mnie trzeba zamknąć okienko wyboru w górnym prawym rogu - nie wiem jak jest w SW 2003. Następnie klikamy w dowolnym miejscu obszaru roboczego i wybieramy "resetuj wszystkie złącza( lub coś podobnego) ", następnie klikamy dwa razy na złącze nr 1 ( kropka nr 1) i następnie przeciągamy ją do punktu 2
4. No i mamy coś takiego
Mi się jakoś udaje z tymi wyciągnięciami. No i zauważyłem że ważne jest rozpoczęcie szkicu. Najlepiej jest zaczynać szkice jakby to powiedzieć, z jednego rogu. Wtedy wyciągnięcie będzie poprawne.
