pas otwarty i wiązanie łańcucha po ścieżce
- Posty w temacie: 7
witam
mam kłopot ze zrobieniem następującego złożenia :
( w skrócie : element ma działać jak siłownik w wózku widłowym który podnosi widły )
jest siłownik na tłoczysku tego siłownika jest zębatka łańcuchowa
jest łańcuch ( który sobie sam zrobiłem )
trzeba to ładnie zgrać aby ruch posuwisty tłoczyska wprawiał w ruch łańcuch który jak wiadomo ma się zazębiać
jeden koniec jest uwiązany dajmy na to do zapinki na końcu siłownika
od tego miejsca idzie ścieżka po której ma iść łańcuch
aby było trudniej ścieżka jest otwarta więc nie można stworzyć pasa gotowca
drugi koniec ma być uwiązany na końcu ścieżki do ciężaru
siłownik ma podnosić ciężar właśnie za pomocą łańcucha
dodatkowym utrudnieniem dla mnie jest też ta ścieżka bo ona nie jest dynamiczna jak pas
mam nadzieję że zrozumiale opisałem mój problem
pytanie: czy tak się da ? jeśli się da to jak ?
czy ktoś trafił na tutorial który pokazuje ten problem ?
w sieci są tutki ale wiązanie do pasa zamkniętego a tu jest otwarty
siedziałem dziś w pracy 6 godz próbując to zrobić aż mi gały prawie wypadły
proszę o pomoc w razie potrzeby mogę wstawić plik złożenia SW 2012 ale dopiero w poniedziałek
aha i nie chodzi mi o animację
chodzi mi o kinematykę i o naukę wiązań bo z tym u mnie słabiutko - do tej pory robiłem blachy i tu raczej nie ma problemu
ten film jest całkiem fajny ale nie opisuje mojego problemu
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
łańcuch ma nadążać za ruchem posuwistym siłownika
czyli jeden koniec uwiązany do trzpienia (nieruchomy) a drugi koniec swobodny
siłownik się przesuwa ciągnąc jak gdyby łańcuch po zębatce
dokładnie tak jak to jest w sztaplarkach w sekcji podnoszenia wideł
nauczyłem się już wiązać do ścieżki ale to dalej nie to, bo ścieżka jest zdefiniowana i koła łańcuchowe na siłowniku wykracza poza ścieżkę i lipa
zdaje się że że muszę jakoś związać relacjami
generalnie prototyp urządzenia powstaje i wiem że to będzie dobrze działać ale w tej chwili chodzi mi bardziej o naukę
jak zrobię porządek z kompem wstawię tu złożenie - może ktoś się zlituje i pomoże w nauce
Problemem, a właściwie nie wiem czy rzeczą możliwą, jest połączenie ruchu koła zębatego z ruchem łańcucha nawet w przypadku kiedy ścieżka ruchu łańcucha jest statyczna. A co dopiero w przypadku kiedy tor ruchu łańcucha ulega zmianie (dynamiczny).W tym momencie ściażka musiałaby być asocjatywna i dopasowywac się do zmian położenia koła zębatego, a to jest już kosmiczny problem...
[ Dodano: 2012-11-23, 12:32 ]
Zrobiłem mechanizm podobny do tego jaki chcesz uzyskać, ale w pewnym uproszczeniu (zamiast tłoka ruchomego masz wałek którym regulujesz wysokość położenia rolki zębatej, której też defacto tu nie ma ). Ale chodzi o zachowanie samej kinematyki.
Mam zbyt słabą stację roboczą żeby móc uruchamiać sprawnie tak skomplikowane symulacje i animacje.
- Załączniki
- Wózek siłownik.rar
- (642.21 KiB) Pobrany 197 razy
witam
nawał pracy nie pozwolił zając się rysowaniem
czy jest możliwe ? - oczywiście że jest bo widziałem w zaprzyjaźnionej firmie animację kiedy to pas zmieniał swoje położenie w zalezności od napinacza
co do ruchu koła względem łańcucha - to nie jest problem to już ładnie działa
dużo nauki przede mną chyba się będę musiał wysłać na szkolenie
złożenie bardzo mi pomogło jedna część jest już ładnie związana koło łańcuchowe ładnie się kręci
