CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Koło zębate w SW |
| Autor |
Wiadomość |
kolunka
Czytelnik forum poziom 1
Wysłany: 2008-05-27, 10:54 Koło zębate w SW
| Może ktoś próbował rysować koło zębtae w SW??. Z tego co wiem w SE jest generator kół zębatych czy jest taki odpowiednik w SW ?? Jeżeli nie to jak się do tego zabrać ?? Chcę uzyskać [prawidłowy zarys jednego zęba najlepiej w parametrach. A później to już kwestia wyciągania po prostych na różne sposoby?? Ma to sens ?? |
bildder
Specjalista poziom 1 bildder
Pomógł: 9 razy Dołączył: 03 Sie 2007 Posty: 112 Skąd: W-wa
Wysłany: 2008-05-27, 22:51
W SW nie ma generatorow walkow, kol zebatych itp. niestety. Jedyne co jest to Toolbox - dodatek w srednim pakiecie (office professional) zawierajacy gotowe, znormalizowane elementy. Sa tam tez kola skosne i proste, w ktorych podczas dodawania do zlozen mozna wybierac pewne parametry - modul, ilosci zebow, srednice...
Wiec nie wymyslisz dowolnego zarysu, ale w SE chyba tez poruszasz sie w obrebie pewnych zaleznosci.
Jezeli potrzebujesz czegos wiecej polecam program GearTrax: geartrax 4 SW |
_________________ bildder |
Administrator |
