Witam, znalazłem rysunek techniczny silnika parowego. Narysowałem już wszystkie części, połowę złożyłem ale mam poważny problem z jednym elementem.
Chodzi o podstawę cylindra, ma być wykonana z arkusza blachy. Na rysunku nie ma podanego kąta zagięcia, trochę to utrudnia modelowanie. Może pójść na łatwiznę i przerysować ten element wprowadzając go jako jpg, ale chciałbym go stworzyć jak należy czyli po przez zagięcie blach.
Ktoś mi pomoże?
P.S. Dodaję cały projekt silnika w pdf
Jak wykonać ten element
- Załączniki
- vertical-one-lunger-beginner-09-03-06.pdf
- (1.51 MiB) Pobrany 603 razy
Kąt nie jest potrzebny do wykonania tej części. Wynika on z podanych wymiarów. W solidzie zdefiniujesz szkic za ich pomocą. Problem sam sobie stworzyłeś, a w rzeczywistości on nie istnieje.
Kąt jeśli musisz znać to możesz policzyć za pomocą funkcji trygonometrycznych. Lub narysuj i odczytaj w solidzie.
Tak jak marcpol napisał, kąty nie są potrzebne. Masz podane wymiary detalu plus wymiary rozłożonego arkusza blachy z wymiarami linii gięcia. Jedynie czego nie znasz to wewnętrznego promienia gięcia który będzie potrzebny do ustalenia współczynnika k lub ubytku materiału. Ja stosuję wewnętrzny promień 1mm i ubytek materiału dla blachy 1,5mm - 2,4mm.
Jeżeli promień nie jest określony to zazwyczaj przyjmuje się jako wewnętrzny równy lub większy grubości. Oczywiście zależy to od wielu czynników.
Ten detal można zrobić szkicem zgięcia, albo zwykłym wyciągnięciem i wycięciem na modelu rozłożonym (operacja odegnij).
Naddatek/ubytek to oddzielna sprawa, najlepiej nie stosuj w ciemno wartości, które ktoś Ci podrzuci. Wymagają one sprawdzenia na konkretnej maszynie. Dlatego m.in. w SOLIDWORKS table gięcie nie są domyślnie uzupełnione.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
