Cześć,
szukam rozwiązania problemu z parametryzacją:
wałek i otwór
jeśli wałek mniejszy od fi60 to otwór 20
jeśli wałek większy bądź równy 60 i mniejszy niż 100 to otwór 30
jeśli wałek większy bądź równy 100 to otwór 40
Wałek = D
Otwór = o
O = if("D" < 60 , 20 , (if("D" >= 60 , "D" < 100), 30 , ( if ("D">100),40)))
Gdzieś jest błąd bo SW nie chce tego przyjąć
Z góry dzięki za pomoc.
