CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
COSMOSWorks - analiza naprężeń w przekładni. |
| Autor |
Wiadomość |
Indy
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-08-26, 12:45 COSMOSWorks - analiza naprężeń w przekładni.
Witam serdecznie wszystkich.
Pisze prace na temat wspomagania projektowania kół zebatych i między innymi zająłem się SolidWorksem. Z tego co udało mi się zapamiętać z lekcji o Solidzie i wyczytać z pomocy posiada on dobry program do szybkiej analizy naprężeń w modelu - COSMOSXpress. Znacznie bardziej poważną aplikacją do takich analiz jest COSMOSWorks. Zwracam się z proźbą do Was o pomoc w ustawieniu go do analizy wytrzymałościowej pod kątem przekładni zębatych.
edit: zapomiałem dodać że mam wersje 2006sp0 |
bildder
Specjalista poziom 1 bildder
Pomógł: 9 razy Dołączył: 03 Sie 2007 Posty: 112 Skąd: W-wa
Wysłany: 2008-08-26, 14:17
Dobry program Xpress? chyba raczej zlozen w nim nie policzysz.
Postaraj sie powiedziec, co chcesz ustawiac - domyslam sie w designerze. |
_________________ bildder |
Indy
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-08-26, 14:51
Nie chodzi mi tu o ustawienie programu COSMOSXpress oczywiście.
W COSMOSWorksie tak ustawić aby przeliczył wszystkie siły występujące w przekładni mając potrzebne do tego dane. Mam 2 koła zębate o różnych średnicach. Są one zależne wobec siebie wiązaniami. W projekcie jest duża dowolność konstrukcji jako że jest to opis programu a nie liczonej przekładni jednak mam już narysowane koła zębate i na nich chciałbym się wzorować.
[ Dodano: 2008-09-02, 09:17 ]
Ponawiam proźbę o pomoc. Wierze, że ktoś może mi pomóc w sposobie zamocowaniu i przyłożenia siły do przekładni. Bardzo proszę o pomoc. |
Administrator |
