Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
Błędy w SolidWorks
Autor Wiadomość
asura.kk
Sympatyk forum poziom 1
Wysłany: 2007-04-24, 11:03   Błędy w SolidWorks
Spotkałem sie z czymś takim - w duzym złożeniu ok 370 cześci robiąc otwory pod śruby na częsciach ruchomych - normalnie mi zniknęły!!! Pomimo tego, ze na liscie historii istnieją i jak je zaznaczam, to pojawiają sie... ale nie na elemencie, tylko gdzies nie na częsciach!! (gdzies w "kosmosie") - Czy ktos sie spotkał z czymś takim??
Pozdrawiam Krzychu
berzer
Specjalista poziom 1
Wysłany: 2007-04-24, 17:37
obstawiam na "out of memory" :twisted:
gmaro
Specjalista poziom 3
Wysłany: 2007-04-24, 18:33
błędy pojawiające się czasem spowodowane są słabym sprzętem a głównie karta graficzna , no chyba że wiązania są źle zrobione ja tak miałem po zmianach na innych detalach miałem przekłamania i detale się same odsuwały .. :wink:
_________________
rockykon
Specjalista poziom 2
Wysłany: 2007-04-25, 10:40
a moze trzeba odsiwrzyc ? te swiatełka pstryknąć, zeby wszystko "przerysowało"
asura.kk
Wysłany: 2007-04-25, 10:45
procesor 1,3GHz 1024RAM'u Kolejnym problemem bylo zrobienie łozyska... mianowicie nie moglem dać relacji pomiedzy kulkami, a pierscieniem po którym powinny sie toczyc (pierscien z zaokrąglonym rowkiem... jest jakis sposob by to zrobic??
PS. sprawdzilem jak to z tymi otworami: otwory robie kreatorem w zlozeniu, na elemencie ruchomym, gdy przesuwam elementem, wszystko jest OK - otwor jest tam gdzie powinien - zapisuje... pyta, czy przebudowac... i otwor znika:/ mimo, ze w liscie istnieje... nie nadaje zadnych relacji temu otwowowi, bo chyba nawet nie ma jak, tylko wybieram gdzie chce by byl.
[ Dodano: 2007-04-28, 21:03 ]
czyli zrobienie lozyska kulkowego w solidzie nie jest mozliwe... ??
[ Dodano: 2007-05-12, 16:27 ]
Problem rozwiazany - chodzi tutaj o to, ze jest pewna niekonsekwencja-mianowicie jak zawsze cos sie okresla ...to wybira sie ksztalt, a później narzedziem: inteligentny wymiar - ustala sie dokladne wartosci. Natomiast podczas tworzenia otworu prostego, nie jest dostepne to narzedzie... a po zrobieniu otworu nie ma jak usytuowac ten otwor. Nalezy wtedy przejsc do listy historii odszukac ten otwor i dac:Edytuj wymiar - dopiero teraz poprawnie dziala funkcja:inteligentny wymiar. Wczesniej srodek otworu byl przypisany plaszczyźnie globalnej nie związanej z elementen na ktorym tworzylo sie otwor.
elcze
Czytelnik forum poziom 1
Wysłany: 2007-07-16, 11:41
a łożysko kulowe w solidzie jest do zrobienia. tylko nie jest możliwe danie wiązania kulki z zaokrąglonym rowkiem w żadnym przypadku więc trzeba inaczej zakombinować;)
a robi się tak żeby środek pierścienia najlepiej był w początku układu współrzędnych i kulka też miała w środku początek układu współrzędnych. wtedy da radę zreobić wiązanie miedzy tymi początkami układów na pewną odległość(tak żeby się mogła w rowku schować) a drugie wiązania dajesz miedzy powierzchnia kulki a jakąś powierzchnią płaską(np czoło pierścienia łożyska)i też wtedy na jakąś odległość żeby w rowku sobie jeździła... Ale ogólnie się takie zabawy pomija. Chyba że chcesz żeby ładnie wyglądało a jak nie zależy Ci na tym to tylko dajesz pierścień i dajesz oznaczenie że to takie a takie łożysko... no. mam nadzieję że zostanę zrozumiany... :wink:
asura.kk
Wysłany: 2007-09-19, 22:02
wow dzieki!! - owszem by ładnie wygladalo - bo na prace mgr robilem animacje, ale to akurat sprytnie ominąłem (przez zatłok innymi informacjami :-P ) Ale teraz być może pójdzie na konkurs, wiec wezme sie za to:-) Jesli bede mial problemy - bede pisał :-) DZIEKI
bildder
bildder
Wysłany: 2007-09-20, 08:06
Przebudowa jak juz to CTRL+Q - wymuszona przez wszytko a nie tylko ost zmiana. W przypadku zanikania otworow mozna chwilowo wylaczyc tryb elastyczny i sprawdzic co sie dzieje, byc moza to wina blednych zaleznosci pomiedzy ruchomymi elementami podzlozen elastycznych. Aby w serii otworow zdefiniowac wczesniej polozenie srodkow wystarczy chocby szkicem 3D dodac punkty, ktore wczesniej mozna swobodnie zwymiarowac, a pozniej w kreatorze je wskazac i gotowe.
Lozysko to zaden problem. Sposobow powiazan jest cala masa, np. odlegloscia od osi tymczasowej kulki, albo od jej srodka wspolrzednych. Mozna tez zastosowac powierzchnie pomocnicza i wiazania stycznosci...
A co do bledow - istnieje SolidWorks RX - wyslij nagranie z nieprawidlowym zachowaniem do Twojego resellera.
_________________
bildder
mocart4
Znawca tematu
Wysłany: 2008-04-07, 08:46
jakie wiązanie nadać aby śróba w otworze nieobracała się wokół własnej osi?
bildder
bildder
Wysłany: 2008-04-07, 10:19
Wiazanie nieruchome!
Ale moze sie zdarzyc, ze bedzie przedefiniowanie - konflikt z juz nadanymi wiazaniami - wiec zawsze jako trzecie (obok koncentrycznosci i wiazania wspolnie) mozna dodac rownoleglosc plaszczyzny przechodzacej przez srodek sruby lub sciany planarnej lba [mam nadzieje, ze taka jest] z jakakolwiek sciana lub plaszczyzna zlozenia.
_________________
bildder
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Administrator
Strona wygenerowana w 0,25 sekundy. Zapytań do SQL: 10
