mam problem z animowaniem złożenia. Zamiast zwykłego żółtego paska pojawia się czerwony. Podejrzewam, że jest to z związane z jakimś błędem przebudowy modelu (tudzież przenikaniem się częśći).
Tutaj pojawia się moje pytanie, co jeszcze może być przyczyną tego błędu w animacji, a jeżeli faktycznie jest to przenikanie czy można to w jakiś sposób zignorować? Tak, aby SW wykonal tą animację łącznie z przenikającymi się częściami, a nie podawał błędu.
Prosze o pomoc!
Animacja - czerwony pasek animacji
To raczej nie jest problem komputera, tylko samego modelu. Zauwazylem, ze pojawia się również czerwony klucz i gdy najadę na niego myszką to pokazują się kontury modelu w innym polozeniu.
Najprawdopodobniej gdzies jest kolizja i najwygodniej dla mnie by bylo, zeby podczas animacji solidworks to w jakis sposob zignorowal, jest taka mozliwosc?
Zrób to odnowa bo jak przechodzisz do animacji to się zapyta czy uwzględnić dane z modelu czy coś takiego trzeba dać NIE i przede wszystkim najpierw sprawdź na odfixowanym 1 złożeniu kliknij w drzewie na 1 złożenie prawym i daj ruchomy i zobacz wtedy co się dzieje jak nie pomoże daj nieruchomy z powrotem
"I siedzieli oni razem pod nagim DOS-em i nie wstydzili sie tego."
