2D do 3D - tworzenie bryly z rysunku
witam. myslalem ze dam sobie rade z tworzeniem bryl w SW . postanowilem tworzyc bryly juz z istniejacych rysunkow . rysunki biore z pracy wiec nie musze nic wymyslac. nie jestem disainerem tylko programista tokarki. postanowilem pojsc krok do przodu i chcialbym zaczac troche zaznajomic sie z SW . na dzien dzisiejszy potrafie narysowac chyba wszystko w 2D . z 3D mialem tylko stycznosc w domu. twotzylem proste bryly gdzie byly proste wyciaganie , wyciecia, tworzenie otworow. zaczelo troche mnie nudzic juz te proste operacje, wiec czas na cos trudniejszego. i tak oto trafil w rece mi taki rysunek jak w zalaczniku. i tak jak pisalem proste rzeczy juz zrbilem. walek utworzony. gorne otwory tez sa. ale reszta to juz dla mnie wyzsza polka. .
mam wiec pytanie jak zaplanowac zbudowanie tej bryly.
chcialbym by ta lakcja byla tez dla innych wiec. prosze moze w pierwszej kolejnosci o plan utworzenia tej bryly.
rysunek
rysunek
- Załączniki
- bryla.zip
- (1.57 MiB) Pobrany 686 razy
Ostatnio zmieniony 29 gru 2011, 00:06 przez luk_asz01, łącznie zmieniany 1 raz.
every day's a school day
Tornos ,Acramatic. Hurco. Fanuc. Mori seiki
Re: 2D do 3D - tworzenie bryly z rysunku
Model należy wykonać po kolei i najlepiej w/g rysunku .....luk_asz01 pisze:... i tak oto trafil w rece mi taki rysunek jak w zalaczniku. i tak jak pisalem proste rzeczy juz zrbilem. walek utworzony. gorne otwory tez sa. ale reszta to juz dla mnie wyzsza polka. .
Masz może czytelniejszy rysunek tego detalu - nie widzę wymiarów i nic konkretnego nie mogę narysować.
Rzut izometryczny też nie jest widoczny w całości .... popraw jakość odczytu rysunku , a pobawimy się z tym modelem razem.
... nie jestem orłem w tej dziedzinie , ale myślę , że w razie potrzeby koledzy z Forum nam pomogą .
Mariusz
Ostatnio zmieniony 25 lis 2012, 18:20 przez WZÓR, łącznie zmieniany 1 raz.
Dosyć prosta bryła
Proponuję wstawienie rysunku do szkicu
Narzędzia -> narzędzia szkicu -> obraz w szkicu
Potem obrysować szkic dodając własne wymiary
proponował bym narysowanie 1/2 szkicu i dodanie poprzez obrót
a potem już wycinać i wyciągać pozdrawiam
"I siedzieli oni razem pod nagim DOS-em i nie wstydzili sie tego."
witam. bede pojawial sie tylko w weekndy bo tylko czas mi na to pozwala. jutro wrzuce wyrazniejsze zdjecia.
WZÓR
1. jak utworzyles nowa plaszczyzne ?
blue_17
prosta - dobre
nie chce ci meczyc . ale jesli jest to proste napisz prosze jak:
- umieszczac szkice np. tak jak WZÓR zrobil NA BOKU BRYLY W DANEJ OSI
- jak tworzyc tymczasowy uklad wspolrzedny.
- jak umiescic 5 otworow bocznych w okol wyciagnietej bryly.
a najlepiej to napisz maly turtial do tej bryly .
moze jakis programik co bedzie nagrywal wszystko co bedziesz robil w SW. pozniej maly upload . udostepnie swoje konto premium na megavideo by ten turtial nigdy nie znikl z sieci .
wiem ze moze wymagam zbyt duzo ale - PROSZE
WZÓR
blue_17
prosta - dobre
Chmm Zapraszam na moją stronkę to kolega dowie się może kilka ciekawych rzeczy mogę zdradzić że jeden artykuł o nazwie solidworks szybki wideo poradnik powstał właśnie dla kolegi WZÓR
Zobaczę jak to zrobił kolega wzór i spróbuje coś wymyślić
Kolego WZÓR jeśli byś miał więcej tych otworów po obwodzie to by cię zeszło tym odmierzaniem
Zrobiłem to prościej niż kombinować z dodatkową płaszczyzną, a jeśli byś chciał to :
wybierasz z paska zakładkę operacje
rozwijasz z paska geometria odniesienia
wybierasz płaszczyzna
Klikasz na ściane walca i dajesz ok
tak tworzysz styczną płaszczyznę do powierzchni walca
ale nie trzeba w tym przypadku tak kombinować jak to widać na filmiku
http://www.youtube.com/user/blue6s33s?f ... c1FldOICFM
a tak w ogóle zapraszam na mój kanał bo jest iście edukacyjny
a to co robiłem sobie na konkurs
oczywiście w SW
http://www.youtube.com/user/blue6s33s?f ... ZH4_7Dw7Do
oczywiście w SW
Zapomniałem o szyku kołowym i dlatego tak wyszło.blue_17 pisze:... Kolego WZÓR jeśli byś miał więcej tych otworów po obwodzie to by cię zeszło tym odmierzaniem
... czepiasz się - finał jest bobry.
luk_asz01 - a od czego masz historię.luk_asz01 pisze: WZÓR
Klik; Płaszczyzna 1 » Edytuj operację
... i masz rozwiązanie.
P.S.
W załączniku ; foto tutorial.
Poczytaj też tu (przyda się);
https://www.cnc.info.pl/topics43/import ... htm#232123
http://www.szkoleniasolidworks.pl/?k=videotutoriale
http://www.pswug.info/forum/ - kopalnia wiedzy.
Ostatnio zmieniony 25 lis 2012, 18:54 przez WZÓR, łącznie zmieniany 1 raz.
witam.
w koncu znalazle troche czasu.
i jestem na takim oto etapie . w sumie stanalem nad wycieciami w podstawie. chyba brakuje tu jakiegos wymiaru. dopiero obadam to w pracy w nowym roku. no chyba ze jest wszystko na rysunku. wiec poprosze o wskazowke. rysunek nr.12 dwa jednakowe wyciezia 7mm.
zalaczam moje wypociny.
w sumie troche zagmatwany jest troche detal.
i jak rozmiescic te otwory na scianach bocznych?
rysunek
rysunek
- Załączniki
- AURA 003 003 00 00.zip
- (203.1 KiB) Pobrany 248 razy
Otwory na ścianach robisz tak jak z tym wycięciem tylko dajesz sobie niesymetrycznie do płaszczyzny tylko do płaszczyzny i klikasz w ścianie później możesz użyć operacji szyku kołowego w odniesieniu do wyciętego otworu i zrobić dziury
Jak nie używasz szkicu to je ukryj bo jeśli ich nie potrzebujesz zginiesz w gąszczu lini
Jeśli byś szkicował w 3D byłby problem
aaa....zapraszam do ogladnięcia jak zrobić czajnik link w mojej stopce
