Zmiana punktów na otwory (okręgi) - nietypowe
Mam dosyć ciekawe a raczej nie typowy problem. A mianowicie:
Mam plik *.dfx z obrazem składającym się z punktów - po pomniejszeniu wygląda jak obraz (zdjęcie) i teraz zaczyna się problem, chciałbym te punkty zamienić na otwory 4 mm. By potem dać to na laser. Czy jest to wykonalne - tak globalnie, by nie bawić się w tworzenie pojedynczych okręgów - punktów jest kilka tysięcy.
Poniżej screen jak to wygląda
Laser przyjmuje tylko *.CNC - jutro sprawdzę jak zachowa się z takim plikiem BySoft lub Lantek
[ Dodano: 2014-06-24, 17:36 ]
Sprawdziłem - Lantek nie dał się oszukać, widzi jako punkty ....
Użycie tego polecenie lisp nie jest takie proste, AutoCAD rozpoznaje to polecenie jako VLISP, otwiera się konsola, i co tu wpisać....
VLISP - czyli trzeba napisać procedurę, ale jak to ugryźć...
Zdobądź zdjęcie w skali szarości i przepuść w programie do grafiki rastrowej (edytor zdjęć) przez półtonowy filtr tworzący "kółeczka" (nie romby) w dobrze dobranej skali (żeby nie mieć pierdyliona otworków) potem go zwektoryzuj np. w Corelu i będziesz miał mniej więcej (w zależności jak dobre masz oprogramowanie i dobrze da się ustawić parametry) wektor który zapiszesz do dxf z tym czego potrzebujesz.
To jest Oakland Bay Bridge widziany z wyspy Yerba Buena
Śląsk - Nierdzewka, Alloy, Laser, Gięcie, Excel
Pora się za to zabrać...
Mam:
1. CorelDRAW X6
2. Adobe Photoshop CC
3. Adobe Illustrator CC
Oraz najważniejsze - zdjęcie w skali szarości.
No i teraz zaczyna się problem, gdzie ten filtr jest, w który miejscu bo go zaleź nie mogę lub jak dokładnie się nazywa ...
Znalazłem w filtrach standardowych coś podobnego, ale to nie do końca...
Mam:
1. CorelDRAW X6
To jest ten filtr - raster półtonu, negatyw/pozytyw nie ma znaczenia. Obraz musi być dalej w RGB:
- nie robisz trybu "skala szarości" tylko w Dopasowanie>Barwa/Nasycenie "odsycasz" kolor
- potem korygujesz jasność/kontrast lub poziomy żeby ta szara fotka była wyraźniejsza a nie jakaś jednolita (ze zdjęciami tak bywa) ALE pracując na pozytywie nie dopuść do całkowitego czarnego bo po filtrze będziesz miał połączone kółeczka (poziomy - dolny próg ok 60).
- używasz tego filtra, ustawiasz jednakowe wartości w tych 4 kanałach (np. 90,90,90,90, albo 45 dla efektu ) i rozmiar maksymalnego promienia, powiedzmy 15 (taki promień dobrze siadł do mojej panoramy 7500x2100 px), będziesz musiał to oszacować.
- zapisujesz png lub bitmapę (nie jotpega bo szkoda twojej pracy) i wektoryzujesz w corelu (ja akurat robię to w inkscape), tam też będziesz musiał poeksperymentować z ustawieniami, czy ma progi wykrywać czy kształty,
- jeśli możesz eksportujesz efekt wektoryzacji do dxf i w np. autocadzie robisz porządek (skala, zamiana łuków w okręgi, usuwanie całkowite tych najmniejszych).
Spodziewaj się dużej ilości otworków - zdjęcie 7500x2100 dało mi w efekcie 36 tysięcy.... (oczywiście niebo można wywalić i mniej więcej o połowę zredukujesz ilość kółeczek.
https://www.dropbox.com/sh/wo4064n8cqtb ... reVesKCSLa
Tak się jeszcze zastanawiam czy jakiegoś filtru we fotoszopie nie użyć do uwypuklenia krawędzi
