Zaokraglanie kata |
| Autor |
Wiadomość |
kendy
Znawca tematu
Wysłany: 2008-07-03, 22:12 Zaokraglanie kata
Mam taki kat:
www.kedzior.info/kat.jpg
I narzedzie do zaokraglania nie chce mi tego zaokraglic ;/
Jak to zrobic?
Wywala mi komunikat: "Segmenty polilini musza sie stykac lub byc oddzielone jednym segmentem" (???)
Z gory dzieki za pomoc |
diodas1
Specjalista poziom 2
Pomógł: 36 razy Dołączył: 15 Sty 2006 Posty: 438 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2008-07-03, 23:38
| spróbuj przeciąć (rozerwać) ten kształt w miejscu styku linii tworzących ostry kąt i wówczas użyj narzędzia zaokrąglania. zaokrąglenie powstaje także nawet między liniami równoległymi czyli nigdzie ze sobą nie stykającymi się |
kendy
Znawca tematu
Wysłany: 2008-07-04, 07:31
| A jak to rozerwac ? ;/ |
diodas1
Wysłany: 2008-07-04, 10:29
Można to zrobić następująco:
1- rysujesz kreskę pomocniczą przecinającą ten narożnik
2- używasz narzędzia "utnij" żeby odciąć przynajmniej jedną z linii tworzących narożnik od "czubka do tej linii pomocniczej narysowanej w p.1
3- usuwasz linię pomocniczą
Narzędziem utnij można odcinać fragmenty obiektów lub wycinać ze środka ich fragmenty. Przykładowo jeżeli dłuższy odcinek chcesz podzielić na dwa krótsze to rysujesz w poprzek tego odcinka dwie linie pomocnicze a następnie narzędziem utnij wycinasz fragment między nimi.
Na wszelki wypadek sposób użycia tej funkcji:
1- zaznaczasz obiekt lub jednocześnie wiele obiektów (obiekt musi być "rozbity")
2-naciskasz na pulpicie Acada klawisz funkcji utnij.
3- zaznaczasz linię (linie) pomocnicze. Linią do której nastąpi wycięcie może też być istniejący już obiekt (rozbity)
4- akceptujesz wybór linii pomocniczych klawiszem enter
5- zaznaczając myszką odcinane fragmenty powodujesz ich znikanie
6- wychodzisz z narzędzia utnij klawiszem Esc na klawiaturze |
kendy
Znawca tematu
Wysłany: 2008-07-04, 16:23
Dzieki za pomoc |
diodas1
Wysłany: 2008-07-04, 22:45
Druga, prostsza metoda to zaznaczenie całej litery a którą narysowałeś i użycie najpierw funkcji zmiana/rozbij a potem już normalnie, bez żadnego wycinania czy rozcinania możesz zaokrąglić to co Ciebie interesuje.
[ Dodano: 2008-07-05, 01:09 ]
Właściwie od rozbicia trzeba zacząć, wówczas prostokąt dzieli się na cztery odrębnie modyfikowalne boki. Proszę się nie śmiać , nie studiowałem Acada z książek tylko metodą prób i błędów, więc nazewnictwo jakiego używam nie jest nawet zbliżone do slangu tego programu. Do dzisiaj zresztą dokonuję "odkryć" jego możliwości. Takim odkryciem na świeżo przetestowanym było także zaokrąglanie na temat którego powyżej się wymądrzałem
Zwykle nie tworzę rysunków technicznych. Raczej bawię się grafiką ocierającą się o sztuki plastyczne, więc używam tylko tych obiektów i narzędzi jakie doświadczalnie najlepiej mi się sprawdziły. Taka fanaberia. |
