CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Z Cada do Corela... |
| Autor |
Wiadomość |
nodnod
Stały bywalec
Pomógł: 3 razy Dołączył: 26 Mar 2008 Posty: 51 Skąd: Wielkopolska
Wysłany: 2008-06-11, 14:33 Z Cada do Corela...
Mam taki problem. Kiedy używam funkcji edplin w Cadzie i przenoszę jakiś plik do Corela, to niestety ten drugi wariuje i deformuje mi rysunek z Cada.
Problem nie występuje gdy w Cadzie nie używam funkcji edplin i nie scalam danego rysunku w całość (tzn danego elementu). Chodzi mi dokładnie o to, że kiedy mam skomplikowany wzór łatwiej mi jest użyć funkcji edplin, ponieważ kiedy później daje go na maszyne (w pliku plt), to nie skacze mi jak głupia z jednego miejsca na drugie tylko ciągnie go jako całość.
Mam nadzieję, że nie zamieszałem i wiecie o co chodzi. Pozdrawiam. |
Administrator |
