Skojarzenia plików z ACAD - głupi problem z DXF
Bri
Post napisał: Bri » 01 lip 2009, 10:11
Mam taką głupią sprawę i nie wiem gdzie leży problem.
Mianowicie, gdy odpalam pliki dwg,dwt - automatycznie otwierają się one w bieżącym AutoCad'zie ale gdy klikam na plikach dxf zawsze uruchamiają one nowego AutoCada (osobny proces).
Pracuje na WindowsXP+SP3, skojarzenia mam dobrze ustawione.
DXF'y chodzą poprawnie gdy wybiorę "Otwórz za pomocą" wtedy otwierają się w bieżącym Cadzie. Macie jakiś pomysł gdzie się coś pomieszało?
Śląsk - Nierdzewka, Alloy, Laser, Gięcie, Excel
wood carver
Post napisał: wood carver » 01 lip 2009, 11:15
Może polecenie "import " ;)
Bri
Post napisał: Bri » 02 lip 2009, 06:00
Że co proszę? Co to ma wspólnego z moim pytaniem?
mdg
Post napisał: mdg » 03 lip 2009, 10:48
Pracuję w Lt-ku 2004 mam taki sam problem. Rozwiązałem go w szybki sposób - przyzwyczaiłem się.
wood carver pisze:Może polecenie "import "
koledze chodziło chyba, żebyś nie odpalał pliku dxf tylko korzystał z importu z otwartej już aplikacji. Tylko, że w Lt-ku wystarczy polecenie "otwórz" i zaznaczenie odpowiedniego rozszerzenia.
Grzesiek
Samozwańczy programista CNC
Bri
Post napisał: Bri » 06 lip 2009, 16:04
W tej sytuacji u mnie lepiej sie sprawdza p-klik i otwórz za pomocą...
Bo w TotalCommanderze o niebo lepiej przeglądać pliki niż w okienku "Otwórz".
jamesoki
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: jamesoki » 07 sty 2010, 14:06
Najprostszą metodą gdy będzie już otwarty cad będzie przeciągnięcie i upuszczenie go na biały pasek na dole cada (tam gdzie wiersz poleceń) lub na pasek nagłowka CADA ( zwykle niebieskawy) wtedy plik zostanie otwarty jeżeli zostanie upuszczony w obszarze modelu zostanie wstawiony.
Przyzwyczaiłem sie do tego w wersji 2000 jeszcze gdy podwójne kliknięcie na dwg powodowało nieodpalanie skryptów. Zresztą do dzisiaj nie wiem co się odpali po podwójnym kliknięciu bo do dwg mam kilka aplikacji na komputerze (ACAD, Mechanical. Mechanicaldesktop, inventor.)
Przyjąłem dobrą zasadę najpierw odpalania środowiska potem przeciaganie i upuszczanie. Uprościło mi to znacznie robotę. I z opcji "otwórz" nie korzystałem już lata.
Bri
Post napisał: Bri » 07 sty 2010, 15:02
Wpadłeś sobie ponabijać postów w odkopanych tematach James?
jamesoki
Post napisał: jamesoki » 07 sty 2010, 15:07
Bri pisze:Wpadłeś sobie ponabijać postów w odkopanych tematach James?
widzę że kolega Bri lubi sobie nikonstruktywnie nabijać posty :-) takimi postami.
Pytanie <-> odpowiedź.
Nie pasuje jest przycisk ignoruj
Bri
Post napisał: Bri » 08 sty 2010, 15:35
Nie będę wdawał się w bezcelową dyskusję. Temat jest nieaktualny - możesz go sobie odpuścić.
