Pytanko banalne pewnie dla znających temat. Oglądając tutoriale i przeprowadzając symulację FEA i wykonując potem optymalizację najczęściej z tutoriali wyciągam wniosek, że Safety Factor zazwyczaj jest na poziomie 2 ul. W związku z tym pytanie czy to jest jakaś prawidłowość i taka "stała bezpieczeństwa" w projektowaniu czy też wg Waszej fachowej opinii jest to wartość zbyt niska albo zbyt wysoka?
Dziękuję za ewentualne odpowiedzi. Proszę nie krzyczeć. Pozdrawiam forumowiczów
Safety factor i FEA
Faktor na poziomie 2 jest to tak zwany umowny faktor przy konstrukcjach gdy nie ma narzucongo przez norme. Gdy jednak jest narzucony np. w urzadzeniach dzwigowych ktore wisza nad glowa jest factor 4:1, a przy tych samych konstrukcjach ale napedzanych pneumatyka juz 5:1 (branza oil and gas). Takze trzeba sprawdzic normy w branzy w ktorej sie robi.
Mam nadzieje ze troche pomoglem...
Heops
Heops
