Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
rejestracja autocad 2008 lt
Autor Wiadomość
sobota89
Czytelnik forum poziom 2
Wysłany: 2008-08-25, 18:21   rejestracja autocad 2008 lt
witam. zarejestrowalem autocada na stronce autodesk, otrzymalem kod aktywacyjny i wszystko gralo jednak gdy teraz przyszlo mi instalowac od nowa autocada okazalo sie ze kod zadania sie zmienil mimo ze to ten sam autocad i keye wczesniej przeze mnie podawane teraz nie dzialają. a gdy probuje uzyskac ten kod jeszcze raz ze strony autodesk wyrzuca mi ze juz taki produkt istanieje.. jakies sugestie? probowalem wpisywac te kody z wielkich i malych liter. pozdrawiam
maz
Znawca tematu
cnc addicted
Wysłany: 2008-08-25, 19:08
Proponuje uzyc "ogolno dostepnych" :-) danych do wpisania. Jesli licencje masz wykupiona, rachunki i stare klucze, to w razie potrzeby przedstawiasz wyzej wymienione dokumenty. A w razie kontaktu z producentem, uzywasz danych z 1 instalacji.
Pozdro.
_________________
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
sobota89
Wysłany: 2008-08-25, 19:55
komp musi byc podlaczony do netu. wybralem opcje pobrania automatycznego kodu aktywacyjnego i zadziałalo odrazu pobierajac juz inny kod. pzdr
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Administrator
Strona wygenerowana w 0,24 sekundy. Zapytań do SQL: 11
